Шум от окон
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Всем привет!
Не подскажете это на всех Волгах или только у меня.
Проблема следующая, на скорости за 80км/ч, появляется сильный шум со стороны передних дверных окон. Замена внутреннего уплотнителя ничего не дала. Замазал герметиком щель в двери, между уплотнителем стекла (он у меня старого образца, металлический каркас и ткань поверх него) и дверью, снаружи, от задних окон шум вроде бы исчез, нео остался шум от пердних стекол, причем идет он как-будто от передних стоек.
И я никак не могу понять, это аэродинамический шум, либо у меня ещё осталась где-то щели куда задувает воздух.
Подскажите у многих появляется такой шум? У кого он был, как от него избавлялись.
А то уже на 100км/ч тяжело разговаривать, шум от передних окнон мешает.:crazy:
Vic 09
16 Мар 2009
402
Аналогичная проблема. По следам пыли определил, что шумит воздух, проходящий по коробам, затем по передним и средним стойкам и на крышу. Пытался в средних стойках закрыть щели, но у меня не получилось-мешает натяжитель ремня. Частично удалось и шума стало меньше, но не так как хотелось бы. По-моему выход один - сделать шумоизоляцию крыши. Сдерживает разборка-натяжка потолка. Может у кого есть другие мнения?
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Можно немного по подробнее? Что это и где это?
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
По моему это шум от водостоков, те что по краям крыши.
Мне тоже так кажется. Но хочу уточнить это. Т.к. если это шум от водостоков, то он должен быть у всех! А не у некоторых.
Так у всех так шумит в машине на скорости?
Вячеслав
9 Апр 2009
256
Шумит. В районе передних стоек. Если ветер попутный - тишина.
Обычно я просто не обращаю внимания на этот шум.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
segamega, Электрод, Вячеслав, спасибо что ответили.
Музыка это конечно хорошая шумоизоляция, не спорю, но хотелось бы чтобы шумы были только те которые должны быть, без дополнительных!
Просто у меня такое ощущение что где-то щель, и туда задувает, потому что даже когда проезжает машина, либо какой-то другой шум идет с улицы, то это становится очень хорошо слышно, как-будто где-то дырка и через неё всё шумит.
Ладно, буду искать дальше, спасибо что откликнулись.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
У меня справа была щель вверху передней стойки, прям небо видно, и свист. Опустил стекло, подогнул рамку, она в этом месте легко поддается в любую сторону. Все, неба не видно, и шума нет.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Это я уже делал, помогло но не очень сильно.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Incredible, я уже где-то писал где-то. Помогает немного избавится от шума пластилин, налепленый на начало водостока у передней двери. Т.е. делается горочка, чтобы водосток не разрезал воздух.
