Доброго времени суток.
Зря тут хают штатную магнитолу.
Как выяснилось, изготовлена она из тех же компонентов , что и именитые бренды, и качество изготовления, как ни странно, намного выше некоторых представителей топовых моделей Alpine и JVC.
Ну да ладно. я расскажу вам как я сделал линейный выходы и линейные входы на этой магнитолы без потери качества звука и потери функциональности.
Как известно штатная магнитола Blaupunkt в 31105 - это совместное производство ( а точнее заказ) ГАЗА и Blaupunkt
При детальном изучении печатной платы магнитолы и курения множества схем выяснилось, что магнитола изготовлена по типовому образцу ранее выпускавшихся серий daytona и denver. Распайка разъема и аудио процессора на этих магнитолах практически идентичны.
У магнитолы предусмотрены:
+ 4 линейных выхода
+ выход на сабвуфер
+ вход CDChanger
+ вход ИК приемника ПДУ / Вход управлением на руле
Аудио процессор на нашей магнитоле выполнен на достаточно распространенной TDA7419 , что позволило без труда найти схему подключения линейных выходов. Для этого потребовалось собрать повторитель на операционных усилителях, опять же по схеме известных магнитол, на MC33079P ( это 4 малошумящих операционных усилителя ) .
Плата изготовлена методом ЛУТ под SMD компоненты.
На местном радио рынке приобрел переходник MINI-ISO-6 - тюльпан (на фотках видно)
После сборки платы, распайки разъемов и дополнительных компонентов на плату линейный выходы начинают работать сразу же. Качество звука нисколько не упало, никаких шумов и помех нет.
Выход на саб я не подключал.
Что касается CDChanger - управление ченджером распаяно, а вот линейные входы - нет.
Не беда - добавляем нужные компоненты.
Как эмулятор CDChanger присмотрел вот такой девайс
http://yatour-electronics.ru/index.php?route=product/product&path=61&product_id=4
Как только получится купить - сразу напишу о результатах, пока только в теории должен работать. При установке сего девайса магнитола должна увидеть CDChanger и начать воспроизводить файлы. Нужно заметить, что с помощью этого девайса мы получаем usb, карты памяти и простой линейный вход 3,5 мм
В аттаче фотография с подписанными местами для распайки компонентов.
Остальные фотки по ссылке
http://photo.qip.ru/users/kuai6/200677915/
