Как это, за что нужно браться, чтобы било ? Может статика?и на заведёном движке силно бьёт током
В/В провода пробило скорее всего.
ехал как на электростуле
Опять? Да нельзя сдёргивать! И вообще пока слишком мало информации, чтобы что-то можно было конкретно сказать. Троит - понятно, но ещё и бьёт. Но как бьет, от чего бьёт?поочередным сдергиванием проводов со свечей
шмотьё смени или чехлыУ меня тоже машина начала бить током но эта статика ,а раньше не била! И как от этого избавиться?
Дежавю Да можно, только не голыми руками, пассатижи с изоляционными ручками в помощь, а как иначе проверить, чтоб быстро и точно?Опять? Да нельзя сдёргивать!
Дело в том, что при сдергивании можно вывести из строя электронику, нужно закорачивать. Это надёжно, без риска получить удар и повредить электронику . И хотя меня убеждали в прошлый раз, что это не страшно, я всё-таки не рекомендую это проверять на себе.пассатижи с изоляционными ручками в помощь, а как иначе проверить, чтоб быстро и точно?
Вчера поставил новые провода"TESLA@? поменял крышку и камутатор.
тем не менее, коммутатор стоит, значит система зажигания высокой энергии.у него 402 ой
Вам не кажется несколько странным такой подход ? Это просто непрофессионально.Сколько провода срывали на разных машинах нигде ни каких негативных последствий не было.
ну, во-первых, всё-таки запас прочности должен быть, во-вторых, из чего ясно, что бьёт мимо? Троит? Так пока ещё причина не установлена.сейчас какой-то провод бьет мимо
И что? Земля общая. Сидя в авто мы тут при чём?. Если на земле стоим - да.,и катушка половину искры отдает в кузов .
