ИNDИGO
- Регистрация
- 15 Сен 2008
- Сообщения
- 867
- Реакции
- 1,851
- Баллы
- 295
Вот вопрос такой... Поехал вчера на работу, всё было Ок... Но на полпути до работу при включении повротников начались проблемы... При включении пооротника, то первые два три щелчка идут нормально, после этого начинается быстрое помаргивание,а потом и вовсе отрубаются...(((
При повторном включении поворотника происходит та же самая процедура заново... Причём эта фигня твориться при включения поворотников, как вправо, так и влево...
При этом: аварийка работает исправно, предохранители все в норме, лампочки все в норме...
Авто: ГАЗ 31105 2006 г.
