Что делать с двигателем ? Большой расход масла.
линар
28 Дек 2009
жрет масло 2 литра в день! даже после капиталки!
всем привет, с этой проблемой обращался уже ко всем кроме интернета!, у меня волга 31105 2006г с пробегом 120тыс, жрет масло ведрами! думал что мотор умирает и была сделана капиталка с расточкой блока, заменой поршней и колец, но проблема не ушла, расход масла неизменился!
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Re: жрет масло 2 литра в день! даже после капиталки!
А может оно у тебя просто течёт где ни будь?
У меня тоже расход масла большой, думал жрёт но дым не сизый и запаха масла нет. Стал осматривать подтёки, оказалось что снизу весь поддон в масле, а масло после стоянке машины на асфальте не остаётся. Вывод течёт только когда машина заведена. Завёл машину и полез в яму смотреть откуда течь (предварительно вытерев всё натёкшее масло). Нашёл, течь масла через маленькую трещину в поддоне, когда двигатель холодный то течи нет, но как нагреется до 60-70 трещина расширяется и начинает течь масло, чем и объясняется чистота асфальта под машиной даже после прогрева до 50 градусов.
линар
28 Дек 2009
нет, если бы все было так банально.... любую течь заметил бы сразу, т.к. капиталку без снятия и полной разборки мотора неделают! не бежит нигде ни капли, все прокладочки и сальники поменяны. Мотор дымит, эксплуатация аккуратная- сильно не кручу. Всех поражает обьем расхода масла 2литра в день!
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
много чего может быть...
головку блока делал? а там.... направляющие, сальники, кривой клапан может быть.... что угодно.
Руки конечно может золотые, но растут не оттуда :) это я про себя.
Прошлым летом двигло откапиталил- красавица месяц была, а потом масло все больше и больше кушать стала. Нынче аппетит литров 5-7 на 1 тысячу км...
Ждем-с лета, в сервисе шибко дорого, ТАЦ ГАЗ ремонт оценивает 30-40 тыров с запчастями.
Постараюсь летом аккуратно сделать, что ж теперь.
линар
28 Дек 2009
головку делал, ее фрезеровали чтобы убедиться что она ровная, клапана притерты, колпачки поменяны...
что такое кривой клапан?
масло однозначно уходит в "трубу" а как оно туда попадает?- через выпукные клапана, а чтобы через вапускные клапана попасть в трубу, маслу как-то нужно попасть в цилиндр! вопрос как оно туда попадает прои условии что цилиндры отхонингованы поршня поменяны и кольца новые???
IvanIC
4 Дек 2009
112
16
гдетто микротрещена есть скорее всего
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
пробывать перегильзовку сделать
7,911
3,803
меряй компрессию на прогретом двигателе, и всё станет ясно!
Что ясно-то?А если нормальная компрессия?Что мотор исправен?
А что клапана не менялись?Какая-то странная капиталка.А с поршнями и кольцами чего?
ILYAn
2 Дек 2007
114
66
140
а маслоотражатель в крышке клапанов посажен на герметик??? часто масло уходит через вентиляцию во впуск.
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
vlr, при нормальной компрессии он разве должен дымить? Масло в камеру сгорания попадает либо из-за колец, либо из-за клопов (маслоотражательные колпачки посмотреть ещё)... если всё в норме, почему тогда он дымит? Если что-то неверно, поправьте меня!
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Amadeus, ты постоянно бредишь.. автор сказал, капиталили движок, растачивали, меняли кольца, поршня.. колпачки..
IvanIC, ты чуть больше скажи, какое масло, и что есть "день" за день можно доехать до метро и от метро вечером.. а можно съездить из москвы в питер и вернутся.. какой пробег за день ?
когда притирали клапана, наливали что нить в колектор ? что бы проверить течь клапана ? к примеру керосин, как в мануале..
а вопрос к тому, может есть микротрещина в головке ? скорее во впуске.. и масло затекает (точнее его засасывает) во впуск..
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Что за наезды??? :mad1: Читать я умею!
Я так понял, что у автора двиг дымит после капиталки... может кольца, колпачки бракованные, да мало ли что... или может, ещё не "притёрлось"?
br555
14 Фев 2009
869
387
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
похоже что трещина где то...
Всё возможно... да уж, замером компрессии её не вычислить... хотя...лучше промолчу...
asp
29 Сен 2008
1,663
А почему все думают, что если точили блок и меняли поршни с кольцами, это сделали хорошо? Мне один заслуженный мастер капиталил двигатель, так после этого ремонта мотору стало еще хуже, и не знай, в чем причина была - то ли руки кривые, то ли железо хреновое
Volodia
16 Окт 2009
365
367
У меня есть 3 предположения на эту тему:
1. микротрещина в головке блока
2. некачественно сделана капиталка, при выставлении поршней в блок сломали маслосъёмные кольца.
3. некачественные запчасти, рассыпались маслосъёмные кольца.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Вот.... где то собака порылась
есть доля сыромяжной правды.
маслосьемные колпачки еще могут. Кривой клапан- раздолбало направляющий и соответственно колпачку хана.
Volodia
16 Окт 2009
365
367
через колпачки так много жрать не может, да и крышку залива масла вышибало бы...
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Если масло вылетает через выхлопную трубу, то думаю надо начать со свечей. Если они чистые, то надо думать как масло может попасть в глушитель. У меня кроме как идеи трещины в голове ни чего нет. Если все свечи засраны, то логичней обвинить поршневую, если одна-две, то поршневая уже маловероятно, скорей всего, опять трещина.
А сколько пробег в день, или расход масла от пробега не зависит?
