Чтобы было тепло.
DNV
30 Окт 2007
489
865
Пора уже, наверное, задуматься о надвигающейся смене климата.
В общем, в машине реальный дубак зимой. Печка дует холодным воздухом.
Надо полностью радиатор печки менять? ( продувание не помогает)
Сколько это может стоить? и гле дучше сделать? ( Питер)
Peacock
25 Окт 2007
220
Ответ: Чтобы было тепло.
Сможет кто-то нарисовать в какое место вставяется втулка рессоры и объяснить принцип её работы? Подходит ли втулка для 406го двигателя?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Майкл, Начать с того, что проверить не завоздушилась ли печка. Для этого снять, на работающем двигателе, при открытом кране печки, патрубк с печки идущий к помпе. С патрубка ож течь не должна, а с печки наоборот должна течь полноценная струя. Если не течёт или течёт слабо, газануть и когда потечёт одеть патрубок на место. Потом долить ож в радиатор.
Peacock
25 Окт 2007
220
А я всётаки решил сделать заслонку для забора воздуха с салона. Пока еще не придумал какой тип привода выбрать, у актуатора ход штока маловат, можно еще взять тросик от краника, который как правило всегда открыт на всю и управлять регулятором тепоты этой заслонкой )
Пока вот что получается:
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
А в старой печке такая заслонка стандартно. Единственное, она перекрывает доступ воздуха с улицы, но не открывает доступа отку да то ещё.
Майкл
17 Дек 2008
18
Все проделал как, ты сказал - воздуха в системе не оказалось. Возможно как вариант это термостат?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Майкл
17 Дек 2008
18
До какой температуры двигатель прогревается?
Патрубок идуший в печку горячий? А из печки?
Проблем с прогревом нет, патрубок идущий к печке холодный, а из печки не проверял.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Не термостат.
Жидкость то в него попадает?
Тоже холодный будет.
Вообще через печку жидкость проходит? Помпа в себя всасывает?
SONIC
21 Мар 2008
182
90
не буду создовать новую тему спрошу сдесь
поменял термостат на новый, на 87 градусов, а машина вообще не греется, это наверное из за воздушной пробки? как ее удалить? мож термостат бракованный?
со старым хоть кое как но грелась, а сейчас вообще никак:(
SONIC
21 Мар 2008
182
90
двигатель чуть теплый, 30 мин стояла грелась на оборотах примерно 1500, а стрелка температуры ток на начале полосатой зоны
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
а радиатор тоже чуть тёплый был?
Добавлено через 30 секунд
мож термостат неправильно собрал?
если и радиатор тоже затеплел - то термостат неправильно собрал или он неисправный.
SONIC
21 Мар 2008
182
90
тож чуть теплый, да вроде правильно собрал, я все таки думаю что это воздушная пробка, тока не знаю как от нее избавиться
тогда пойду другой поставлю, посмотрим что выйдет
Майкл
17 Дек 2008
18
Не термостат.
Ну вообщем разобрался - проблема была в "распределителе" лопнула направляющая и заслонка перекрыла патрубок к печке. Цена вопроса 700р.+30 минутработы
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Была бы пробка, машина наоборот кипела бы.
Слей тосол и заново залей
А толку?
+1
SONIC
21 Мар 2008
182
90
вообщем оказался бракованый термостат, поставил другой и машина начала прогреваться до нужной температуры, печка стала дуть чють получше, в выходные поменяю краник печки и вычищу ее от листвы, посмотрим что получится
dserge
15 Июн 2008
57
22
что за распределитель - чет не пойму?
