Чертежи спойлера
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
Народ помогите найти чертежи спойлера, для самостоятельного изготовления. Примерно такого как на фото.
    59.6 KB · Просмотры: 162
JIexa
3 Янв 2009
77
1) Сомневаюсь я, что есть чертежи. Тем более, нужна неплохая технологическая база, т.к. нужно будет сделать профиль антикрыла, чтобы он действительно работал как антикрыло, а не как шляпа на багажнике =)
2) Помоему, проще купить его, тогда уж, чем самому изготавливать. Такие спойлеры из алюминия, помоему, стоят не очень дорого...
3) ИМХО, но если вы на волгу такой спойлер сделать хотите, то помоему не очень будет смотреться) Да и толку от него - 0,1%. По-скольку, у самой волги аэродинамические характеристики плохи и спойлер тут не спасет. Да и скоростей она таких не развивает, чтобы начинало жопу отрывать. Ну а если, действительно нужно антикрыло к спортивной машине, то пункт - (1) =)
Удачи в поиске!
Добавлено через 12 минут 7 секунд
А нет =) Я ошибался, подобие чертежей есть. Во всяком случае, инфы в инете дофига, просто ради интереса надо было погуглить
_http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&clid=9403&lr=213
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
JIexa, я то как раз такой фигней страдать не собираюсь. Просто на работе парнишка попросил найти, вот и ищу, а паралельно запрос на форуме кинул. Вдруг кто поможет.
КОСМОНАВТ
14 Дек 2009
239
120
Gumel_John, точно сказано!!)))Уважаемый HOMEP2212, отговорите его от этой идеи. 1. Получится криво (видел и не раз такие чуДы). 2. Нужен он ему, как козе баян. 3. На отеч. машинах и так нет аэродинамики никакой, он ее вообще угробит, и не дай Бог этот лист сорвет на трассе, беды не миновать...Пусть лучше готовый купит..
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
КОСМОНАВТ, отговорить пытался, но все без полезно. У него 99-ая, форсированый инжектор. С большой дырой в ж....е, вместо глушака. Хочется человеку выпендриться, что тут сделаешь. А 5.000 рублей платить не хочет. Все сам хочет делать.
JIexa
3 Янв 2009
77
По сути, сделать самому не проблема. (эстетику оставим в стороне =) )
Каркас самому можно сделать, хотя бы по выложенной фотографии. А профиль..., в принципе, можно сделать просто "каплей", т.к. все равно толку от этого спойлера не будет)) Ну если заморочиться, то надо делать нижнюю поверхность профиля более выгнутой, чем сверху. Тем самым получите большую рабочую площадь, по которой течет жидкость (воздух в данном случае). По закону - Бернули (кажется), вы получите, на нижней кромке более высокую скорость протекания воздуха чем на верхней и следовательно, на нижней поверхности, будет меньшее давление, чем на верхней. Вот и прижимная сила + ставите под углом к потоку и получаете давление от воздуха, направленное к земле.
Вот мое представление, о том как должно быть =) Но к автомобиле-строению я хз как это относится, может быть все проще...
Добавлено через 9 минут 22 секунды
Да и кстати забыл добавить, все равно, скоростей таких развиваться не будет (скорее всего)) Вряд ли машина под 200 и более км/ч едет =) ), чтобы антикрыло действовало эффективно. В противном случае получаете только - лишний вес на багажнике, дополнительно Cx (лобовое сопротивление), очень спорный внешний вид (ИМХО, но жёсткий колхоз!)
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
JIexa, и почему мое мнение с твоим совпадает?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Что тут сделаешь?..... Терпеть рев мотора по ночам......:mad1:
КОСМОНАВТ
14 Дек 2009
239
120
Волгу можно с 406 распердолить до таких скоростей, но тазик, он и в Африке тазик...)
Не мотора, а канализационный трубы, толку от которой, как от ограничителя скорости на Ферари....Если менять, то весь выпуск...Ды и можно поставить такой чтоб на высоких оборотах только урчал...
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
а на обычном эмалерованном тазике быстрее кататься в бане с полка. летит только так! и не надо ничего форсировать и крячить спойлеры!( сам в детстве испытал)
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
iron
7 Сен 2010
Народ а кто може подсказать есть ли смысыл на нормальную иномарку сполер самому делеть?
Просто я в инети не на одном сайте не нашёл даже близко то что мне охото. В продаже есть чтонибуть типа того как на картинке? есле да то каньте ссылку плз.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
есть ли смысыл на нормальную иномарку сполер самому делеть?.
на Майбах что ль? :rolleyes:
Нет, смысла нет. :):):)
На Вашу (указанную в данных) в продаже куча! вариантов с доставкой на дом.:drinks:
Или велкам в лансер-клуб, по данному вопросу.
