Чем шприцевать кардан?
AZLK 2140 BEST
19 Сен 2009
Здравствуйте!!! есть вопрос чем вы шприцуете кардантам там 3 точки до двух ещё можно подлезть а до третей.. непролазит наконечник шприца....купил уже 3разных шприца и всё равно...
Зарание СПАСИБО!
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
хз кто чем шприцует, но мне рекомендовали шприцевать трансмиссионкой(про это я где-то читал, что именно ней и надо),но пока на своем авто данной процедуры не проводил, но буду трансмиссионкой
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Спрашивали про инструмент, а не про смазку.
Нужен уменьшенный наконечник шприца, но в продаже давно не встречал. У самого сломался, если не найду- заеду в таксопарк :)
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
наконечник от шприца открути и тогда тебе будет счастье.
Сергей3s
1,236
908
Зарание СПАСИБО!
Включайте поиск Друзья!:)
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16076
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Мяут, раз в неделю конечно не закоксуется, но насколько я слышал, шприцевание литолом для ленивых - раз в пол года прошприцевал и забыл. А смазка до всех узлов нормально доходит?
Andreynovosm
6 Ноя 2009
234
124
Недавно приобрел на рынке смазку, сказали для крестовин.
Delo Grease EP
NLGI 2
(синий такой картонный цилиндр с пластиковой крышкой )
Сайт производителя: ввв.chevrondelo.com
Какие будут мнения?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Шприцую литолом.И шкворня тоже.Вроде нормуль.Хотя может я и не прав.
ВАСЯ ! Ты не прав!!!
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
Зарание СПАСИБО!
Как не странно-но ,в продаже,есть шприцы с тонким "носиком".
Я использую "обычный шприц" .
Надеваю на него насадку с тонким "носиком".
Насадка продаётся отдельно.
Правда-долго искал..
БАРМЕНТАЛЬ
21 Дек 2012
19
А я сегодня прошприцевал крестовины на кардане очень просто-взял 20 мл медицинский шприц,надел на него 10см трубку,подходит с омывателя шлангочка,немножко разработал конец шланги чтобы легко одевалась на штуцер,надел на штуцер и смазал крестовину и переднюю и заднюю без проблем,и смазалась крестовина скажу я Вам со всех четырёх сторон,что видно было по потёкам негрола.Вот так!Сам неожидал,а шприцевать большим шприцем неполучилось,вставляется шприц в штуцер под углом и масло вытекает мимо,надо снимать кардан-а это гемор.Теперь думаю 2-3 раза в год смазывать крестовины-чтоб на долго хватило.;)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
а шприцевать неполучилось,надо снимать кардан
У меня задний получилось прошприцевать. Но смазки ушло, ужас сколько. А вот к кардану у коробки так и не смог присоединить прокачной шприц. Да и неудобно там без ямы.
БАРМЕНТАЛЬ
21 Дек 2012
19
Попробуй как я и должно получиться,только при условии что мажешь негролом.И яма ненужна-поддомкратил заднее колесо и вперёд. :hi:
