Большая проблема Чем обработать бархотки?
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Доброго нам всем вечера! Недавно задался такой проблемой-в машине для того, чтобы опустить стекла на всех дверях, приходится приложить неимоверное усилие. Особенно на задних дверях. Понимаю, что всё дело в бархотках, но вот чем их обработать, чтобы они могли легко двигаться? А то даже перед пассажирами стыдно! Стеклоподъемники старые, сегментные как шестерни, думаю у всех такие.
all516
4 Сен 2010
138
152
Андрей Йож, еще посмотри сами бархотки на предмет искривленности, на моей бывший хозяин меняя погнул их и вдобавок обрабатывая двери мовилью залил механизмы. Почистил, выгнул бархотки и все заработало.
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Бархотки ровные, механизмы смазаны недавно какой-то смазкой, похожей на технический вазелин. Кстати, этой смазкой и шприцую подвеску. А вот про силиконку-спасибо! Попробую в ближайшее время!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
если только боковые бархатки(кроме нижней реснички) думаюю силиконом будет набирать грязь и далше постепенно затруднит, Попродуй осиститель салона манолл для панели приборов(с ароматом) там комплекс состав в том числе и силикон, после опрыскивания вытри насухо тряпкой,чтоб жирного не оставалось, посерхность сухая но в тоже время становится скользкой ка тефлон.
Другой вариант только что пришёл на ум, натереть на бархатки графит из карандаша, карандаш лучше строительный, там стержень графита толстый и плоский. Вроди должно скользить и нет жирного чтоб песок и пыль липли скапливались. Графит нужен мягкий( М или 2М) так маркируют на карадашах , так же Т-твёрдый, ТМ твёрдо-мягкий..
както покупал такое спец средство от ЛиквиМоли 3076 так и написано для направляющих стёкол итд... сухая смазка.. в аэрозольном балончике. На одной инке решил опробовать,Попшикал и балочика оказалось какоето белое вещество наподобии талька, бархатка побелела, так и до конца не смог очистить, зря деньги потратил,дорогая зараза.
iван
24 Июл 2007
227
183
Смазка конечно хорошо, но лучше разобрать дверь, отсоеденить стекло от механизма подъема и проверить не перекашивает ли его в направляющих.Стекло не должно болтаться взад вперед.Если стекло нормально ходит,то провезти ревизию механизма и в случае чего смазать и разработать его. В случае необходимости заменить. Там все просто и понятно не как в жиголях с троссиками и ролликами...:gaz_love:
