yurcik
- Регистрация
- 14 Ноя 2010
- Сообщения
- 93
- Реакции
- 24
- Баллы
- 85
Почитал темы, полистал поиск, похожего не нашёл.
Диски у меня 14", суппорта москвичевские.
Проблема такая: при торможении иногда, независимо от интенсивности торможения, скорости и нагрева, возникает какой то непонятный хруст-скрежет-ширканье в передних тормозах, оно даже ощущается на педали (описать сложно, но если, например играет музыка и я не слышу звук, то по педали ощущаю прекрасно), эффективность тормозов при этом не снижается. На 10 нормальных торможений 3-5 таких примерно.
Колодки новые, суппорта перебрал недавно (при замене колодок), на шплинты пружины разводящие колодки поставил. Поменять колодки решил как раз для устранения этой проблемы. Не помогло. До какого то момента ездил нормально, такого небыло.
Добавлено через 8 часов 43 минуты 35 секунд
Заметил так же что хруст появляется в самый момент блокировки колёс, если слегка притормаживать его нет
