Уважаемый Громов!"Разводить контакты ножиком" в приличном обществе не принято,для этого применяют щуп и отвертку или ключ,т.к. даже небольшое отклонение от требуемого зазора приводит к проблемам.Трещать может из-за пробоя изолятора контактной группы,т.к. на контактах развивается напряжение порядка нескольких сотен вольт и ток от 1 А или при неисправности конденсатора,который в паре с первичной обмоткой катушки образует колебательный контур и еще снижает искрение контактов,тем самым продлевая срок их службы.В твоем случае этот вариант маловероятен,т.к. стоит электронный прибамбас,попробуй его отключить
И еще-у нас принято благодарить за ответы на свои вопросы
