ХХ при нажатии тормоза
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Всем доброго дня..
хотел задать вопрос уважаемым волговодам- нормально ли это что при нажатии на педаль тормоза немного подколбашивает двигатель и падают холостые обороты с 880 до 830...
при этом судя по ощущениям вакумный усилитель работает нормально...педаль тормоза немного жёсковата но вполне информативна и торможение предсказуемо...
подсоса воздуха на вакумник вроде бы нигде нет....без нажатия на тормоз двигатель работает ровно ...
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: ХХ при нажатии тормоза
Чёт мне так кажется, что может быть сцепление
Коляныч
236
121
Все таки проверь систему на подсос воздуха,потому как при нормальной работе всех агрегатов педаль тормоза не должна вообще никак влиять на работу движка т.е. на холостой ход.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
ну и падает и хрен бы с ним, некритично пока... конечно, никакого влияния нажатая педаль тормоза не должна оказывать на двигло, но у тебя пока не такое и большое. Вот у меня вобще писец был-токо нажал, движок сразу захлебыался и глох и тормозила она с грехом пополам. А тебе пока можно кататься
Evergreen
3 Май 2008
733
355
было при включенной передаче и выжатом сцеплении при нажатии на тормоз.....
alex-x
4 Апр 2008
138
36
balaganov,
Значит скажу точно что это либо шланг вакуумника, либо сам вакуумник, в нем есть резиновая мембрана, на которой появляются сначала трещины а потом и сквозные отверстия. Была недавно подобная причина и оказалось что с виду целый шланг имел приличную трещину посередине. Вакуумник проверяешь после остановки двигателя нажатием на педаль тормоза, педаль должна пойти легко раза 2-3.
Шланг проверяешь установкой заглушки на двигатель или простым пережатием.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
balaganov,
вот и не факт... У меня ходила пару раз легко после остановки, но глохла на ХХ при нажатии глохла...
78 RUS
424
162
а не может это рхх не очень четко или быстро отрабатывает ,т к при нажатии на тормоз появляется дополнительный воздух с вакуумника он учтен но объем меняется . а рхх соотверственно прикрывается но не быстро вот и провал как вариант проверь
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Все нормально. Даже так и должно быть.
Даже на исправной авто, на ХХ, стоит несколько раз энергично нажать на педаль тормоза как обороты начинают плавать. Ну если сможешь заглушить двигатель нажимая тормоз, тогда точно-в ремонт, это уже край.
K
kukan
По-моему пережимать шланг смысла нет - и так ясно, что дело в вакуумнике. Действительно, на ряде исправных машин (имеется в виду исправный вакуумный усилитель тормоза) холостые при нажатии на тормоз несколько меняются. Но изменение это незначительно, не смертельно и не должно усугубляться при изменении глубины нажатия на педаль тормоз, а напротив, должно носить кратковременный характер, т.е. нажал на педаль - обороты чуть заметно "провалились", а при дальнейшем удержании тормоза - восстановились. Если при удержании тормоза в нажатом положении двигатель "колбасит", то значит в вакуумнике появился "левый" подсос воздуха, сиречь дырка в мембране. Тоже до поры вещь не смертельная. До тех пора, пока дыра не увеличится настолько, что начнёт реально мешать жить.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...всем спасибо за участие
...со шлангом точно всё в порядке недавно поменял...
а вот с то что РХХ не вытягивает обороты то вполне иможет быть...он у меня Арзамасский и частенько "выдрючивается"...помогает на какое то время промывка подвижной части и обнулением ЭБУ...но всё равно работает некорректно
...педаль тормоза после того как заглушил ещё несколько раз нажимаеться легко...
если в вакумнике есть трещина почему же тогда без нажатия на тормоз двигатель ровно работает....а при нажатии немного подколбашивает...ведь если подсос есть то и без нажатия на тормоз должен быть
когда просматривал подобные темы кто то высказывал мысль что такое может быть при заниженом СО...с трудом правда понимаю как это возможно...но СО и правда немного заниженно даже по состоянию свечей видно ...уж очень они у меня беленькие...без малейшего признака нагара буд то бы только что вкрученные...
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...сегодня снова всё перепроверил...шланг на вакум целый...когда вынимал обратный клапан на который одеваеться шланг вакум всосал воздух значит и мембранка целая обратный клапан работает...но обороты по прежнему падают и если держать ногу на педали газа то постоянно прыгают от 810 до 850...а при отпущеной педали стоят ровненько на 880(показания по БК)...да и без маршрутника видно что обороты нестабильны двигатель немного трусит...вобщем причину ненашёл...
K
kukan
У вакуумника есть ещё обратная сторона, т.е. та, с которой педаль. На ней есть клапан, который, собственно и сообщает/разобщает с атмосферой противоположную от впускного полость усилителя. Если в нём перекос/грязь/мусор, то при удержании тормоза в нажатом положении возможно возникновение эффекта многократного нажатия на педаль, а это чревато некоторым колбашением движка как при слабом подсосе воздуха.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
kukan, спасибо...
очень как раз на это всё и похоже.....а как это устранить если сталкивались?
просто с трудом представляю где его искать этот второй клапан..
K
kukan
Находится всё это дело со стороны педали, но для начала надо-таки в камасутре картинки посмотреть. Ту их часть, где описание принципа действия вакуумника и его разрез. Я такую штуку лечил у себя на "Москвиче".
