mezernitsky
- Регистрация
- 12 Сен 2010
- Сообщения
- 804
- Реакции
- 2,528
- Баллы
- 290
Достала меня течь рабочей жидкости из под шлангов в месте их присоединения к бачку ГУР. Сначала ругался на качество хомутов и шлангов. Подтяну хомуты - через пару недель опять все в потеках АТФ. Не сильно, но противно. Решил поставить свежие шланги и увидел вот такую картинку.
Паршивый пластик, горячее масло и сильные хомуты постепенно делали свое дело. Патрубки проседали под хомутами и сколько не подтягивай - патрубки проседали сильнее и сильнее. В продаже есть стальные бачки, но за них просят много денег - 800 руб. Оно того не стоит. решение нашлось простое - в патрубки плотно загнал тонкостенные трубчатые усилители. Подходящих трубок нет, пришлось выточить. У меня латунные, но могут быть и стальные, Внешний диаметр большой вставки 12,1 мм толщина стенки 1 мм, высота 20 мм. Внешний диаметр малой - 8 мм, толщина стенки 0,7 мм, высота 20 мм.
Большая втулка перед запрессовкой
Обе втулки запрессованы. Пусть не смущает кажущаяся большая толщина стенки у малой втулки. просто из-за того, что она весьма тонкостенная, я сделал ее с фланцем для удобства запрессовки.
Теперь отпотевания нет и в помине. Может быть кому-то пригодится.
