Установка JZ в Волгу. FAQ.
Dino
10 Янв 2012
382
73
Тема офф.
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
напешу о маленьких но полезных доработках при свапе JZ
Иногда загнуть прубку бочка насоса гура получается невсегда ровно, а вести чтоб перепояли и отдавать за это деньги лень. Можно получить правильный загиб без больших вложений и быстро и прод диаметр шланга обратки шланка на 12. Для этого надо паяльник, кислота паяльная, припой, желательно фен строительный, уголок на 12 под 90 гр.
1- отпиливаем часть трабки на бочке насоса гура
2- отпиливаем краешек трубки на уголке, который на 12, с одной стороны.
3-примеряем место среза и понимаем что прубки друг в друга заходят очень плотно.
4-облуживаем место соединения трубок при помощи паяльника, паяльной кислоты и феном.
5-нагреваем места срединения феном очень удобно или паяльниками и вставляем трубки друг вдруга, поворачиваем в нужную сторону и даем остать.
6-ставим на место.
    77.7 KB · Просмотры: 86
    98.9 KB · Просмотры: 69
    78.2 KB · Просмотры: 74
    98.2 KB · Просмотры: 72
    88.4 KB · Просмотры: 71
    87.1 KB · Просмотры: 71
    125.2 KB · Просмотры: 70
Che Guevara
31 Июл 2010
92
15
Интересно, а у меня он сразу чуть в сторону был...
По идее - можно было просто бачок слегка погреть и согнуть сразу (подмять бачок)
Гур гудит или нет?? у меня чот дико гудит.....прокачка не помогает, наврено насос под замену....
BArs093
12 Мар 2012
63
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
АРАХНИД
21 Сен 2011
59
22
Народ, не могу победить электронный дроссель.... На +М, -М напругу подаю - жужжит. Правда заслонка сама не открывается. + на контакт ВM (по-моему так называется - книга со схемами в машине) подал. Единственное - провода сами ещё не успел прозвонить - может коса коцнутая? Какие у кого мысли будут? Рассмотрю все варианты. Другой дроссель покупать не хочется - итак со свапом весь семейный бюджет подорвал.... :smoke:
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Привет! Ты JZ в Волгу поставил??
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
АРАХНИД, что то у меня сомнения по поводу замены одной заслонки, утверждать небуду, но при замене заслонки с эл. приводом на механнику надо менять и ЭБУ.
Ставил я такой движек с ETTS тоже немог победить, а оказывается ее надо. было отрегулировать .
Добавлено через 6 минут 40 секунд
можно отключить круиз, неподключать антибукс и ДВС с ЭБУ этого даже и незаметят, а вот ETTS намного сложнее, там зависимость ЭБУ от ETTS большая, если неправда поправте.
АРАХНИД
21 Сен 2011
59
22
Да, подключение компьютера и выставление 12-14% по сканеру при включёном зажигании помогло. Теперь всё ок! Спасибо всем откликнувшемся и неравнодушным!!
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
АРАХНИД, я выстовлял на слух, как перестала трещать затянул датчик положения заслонки, там по микронам пришлось выстовлять тоесть крутить сам датчик.
АРАХНИД
21 Сен 2011
59
22
Да, да... У меня не трещала, вообще мёртвая была. А когда открутил мотор вместе с датчиком и попытался поставить назад, стала газовать рывками. На слух убрал пульсирующие газования(чтоб доехать до дома и взять нубук), а потом по сканеру...
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
На сколько проседает перед после установки JZ?
Я не мерил специально, но на глаз незаметно. Через год заметил "усталость" пружин, но от джея или от времени (их возраст неизвестен) - трудно сказать.
На каких пружинах надо собирать подвеску? Три риски?
эти риски нужны только лишь, чтобы подобрать пару. Если посмотреть цифры по нагрузкам - там разница очень несущественна.
Продавец мне вообще сказал, что сейчас их уже и не маркируют, хотя на купленных новых пружинах я таки увидел 3 риски.
