Установка электробензонасоса на 402
Shnek
2 Июл 2007
75
184
139
Идея установки электробензонасоса была давно, но не хватало времени, тем более родной насос был полностью исправен. Занялся установкой из-за того что жалко стартер когда приходиться крутить в холостую пока насос наполнит поплавковую камеру после длительной стоянки или наоборот после короткой в жару когда бензин испарятся из карбюратора.
В этой связи была проделана следующая работа:
- Найден и куплен в Exist Топливный насос низкого давления ATS 44051 - 1070р.
- Силовое реле с колодкой - 70р.
- Шланг топливный от ВАЗ 2112 (длинный) - 40р.
- Фильтр топливный от Нивы - 125р.
- Клемм для подключения - 20р.
Итого: 1325 рублей.
Насос идет в комплекте с креплением и двумя хомутами для шлангов.
Установка заняла примерно час времени. Штатный насос оставил как запасной вариант зациклив его самого на себя через фильтр тонкой очистки заполненный бензином.
Бензонасос закрепил на подкрылке через штатное отверстие предназначенное для крепления хомута жгута проводов.
Фильтр закрепил обычным хомутом на кронштейне двигателя.
Собрал схему управления насосом. Реле включается по сигналу от Катушки зажигание, плюсовой провод берется от блока предохранителей который возле аккумулятора расположен.
Реле закрепил на жгуте проводов.
Питание подключил через предохранитель 15А.
Результат работы оправдал все свои ожидания, заводить машину стало гораздо легче. Про тяговые характеристики, мне показалось, что машина лучше отзывается на педаль газа на скорости свыше 100км/ч.
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
А насос фирмы Huco не рассматривали? Там диафрагменный, их по моему три вида по производительности. Кто то из парней здесь ставил. На Existe смотрел, можно заказать
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
я ставил, хуко. В этой теме есть с фото. Установкой доволен, пробовал поймать его предел - до 4500об/мин на 4 скорости, тянет как надо! Дальше крутить не стал - двиг люблю))) Обратка заглушена
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
А во сколько обойдется примерно с доставкой? а гос.пошлина есть?
(Была такая история с карбом, заказал и еще гос.пошлина есть сказали. и цена в2 или 3 увеличивается:()
Добавлено через 51 секунду
Обратка заглушена
может и мне попробовать?
Щас на данный момент на механическом обратку глушу карб переливает
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
С иглой (манжетой иглы) проблеммы или с "седлом", не должен переливать.
На УАЗах обратки нет. Они (УАЗы) чаще страдают от перелива, но в целом работают же.
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
У меня тоже переливает но работает!
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Не должно быть перелива неважно есть обратка или нет, иголку смотри.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
xakep91, насчет доставки я не вкурсе, у меня в городе их филиал есть. А так проще наверное найти человека который закажет,заберет и почтой отправит...
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
xakep91, могу если:
1. Вышлете деньги в полном объеме (чеки и т.д. положу в коробку)
2. Без проверки (т.к. снимать свой я бы не хотел)
3. После 13.04 (т.к. праздники, почта перегруженна и т.п.)
consalt
16 Июн 2012
53
33
Прочел с удовольствием всю ветку и вот прикупил себе ЭБН от карбюраторной Хонды Акорд O24003JC. Насос мембранный, как от запорожца, поляки штампуют. Выбор пал на мембранный по причине того, что если использовать без обратки, то накачав бензин в карбюратор он перестает качать. Если обратка свободна, то молотит без остановки. Если ЭБН использовать только для подкачки бензина во время запуска долго стоящей машины, то конечно неважно роторный или мембранный. Но вот пришла мне мысль поставить на обратку бензиновый электро клапан от ГБО. Который бы перекрывал обратку когда двигатель работает на ЭБН. Я хочу тумблером иметь возможность выбирать, на чем будет работать двигатель - на на штатном или на ЭБН. Т.к. у меня стоит ГБО, то на выходе штатного бензонасоса у меня уже стоит запорный электроклапан. Что это даст. Включаем зажигание, ЭБН закачивает бензин и останавливается. После запуска двигателя будет докачивать бензин по необходимости а не постоянно молотить. Нет необходимости городить таймеры и т.д. :)
    16.1 KB · Просмотры: 36
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
consalt
Штатная обратка (с дырочкой 1мм) нужна независимо от типа насоса. Она служит, чтобы на жаре запертый между иглой и обратным клапаном насоса бензин, расширяясь, не выдавливал иглу и не заливал поплавковую камеру. На заглушенной машине, в смылсе. На производитльность насоса, в силу микроскопического диаметра, такая обратка никак не влияет.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Скажем так, хорошо чтобы она была, но на УАЗах, её нет.
... в пробках, на горячем двигле и горячим воздухом в подкапотном пространстве, на оборотах ХХ, бензин не закипал в БН, как это бывает на "жучках".
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Дело не в закипании, а в термическом расширении.
Заумно, но суть дела не меняет. т.к. закипание любой жидкости,можно назвать - термическим расширением. Все тела, при нагревании, расширяются.
Я, считаю, что на форуме, надо писать как можно более доступным и понятным большинству, языком.
Давным-давно, хотел поумничать, написал на воротах " Автомобили, с неисправной системой выпуска отработанных газов, в ремонт, неберем!"
Ну и что? А то что, очень многие, просто не понимают о чем речь. (я уже молчу про земляков Элвиса, которых у нас как ... этого самого, за баней).
Пришлось написать, что с дырявым глушителем, в ремонт не беру .:)
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Почему не меняет? Отсуствие кипения не мешает бензину увеличиваться в объеме. Зимой на рабочем Газоне наблюдения проводил - солярка в 100-литровом баке после ночи мороза -30 ужимается литров на 10. Потом обратно "появляется", после нагрева от обратки.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Зимой этим пользуются водилы, работающие на предприятиях, у которых солярки или бенза в избытке и они ею(им) барыжат. Сливают топливо в канистры не доливая 1.5-2литра и в теплый гараж. Днем поставил, вечером продавать, а они уже полные (главное не закрывать плотно крышку канистры).
Ну?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Просто, не совсем верно утверждать, что:
А нужна для того, чтобы
т.е. на ХХ, когда потребление топлива двигателем, снижается до нескольких грамм (млл) в минуту, что не может отводить тепло от БН в достаточной мере.
А за счет наличия обратки, БН прогоняет через себя, гораздо больше топлива и способствует достаточному охлаждению, чтобы не возникало, избыточное :
термическое расширение.
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Механический насос тоже никогда не кипел, но после того когда его корпус лопнул по крепежным отверстиям непонятно из-за чего, более выгодная цена электрического и то что я в основном езжу на газу сыграли свою роль.
