Установка сигнализации
GTIpro
22 Янв 2009
454
163
Кто может выложить фото 31029 с установленой сигнализацией,где расположены кольцеви для капота,багажника,дверей?
Как протянуты провода в двери?
Prizrak
25 Янв 2010
Запирание чего? если не секрет
Конечно не секрет, только не хочу лишний раз разглагольствовать...
У меня как обычно много идей интересных, особенно всякие электронные примочки... ну там подсветка лишняя, электропривод чего-либо...но как обычно реализация хромает, либо времени не хватит, либо руки не дойдут, либо криво получится, либо все вместе:)
Короче подарят мне на новый год камеру заднего вида, монитор к ней я себе уже подарил:) крепится она на крышке багажника над номером и учитывая склонность нашей молодежи оторвать что-нибудь что плохо висит (один раз антенну штатную скрутили) хотел сделать эту камеру убирающейся при помощи активатора (если есть другие идеи по реализации - приму с удовольствием!) примерно как на рисунке, конечно еще надо прикинуть на месте, как что войдет...
Ну вообщем как то так...:)
Идеи типа: да нахрена тебе это надо, поставь лучше парктроники, купи другую машину... и тд и тп не пренимаются! просто мне так хочется и мне это интересно!:)
    9 KB · Просмотры: 28
    3.2 KB · Просмотры: 30
    46.7 KB · Просмотры: 49
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Мотор-редукторы (активаторы) редко используют, чтобы они туда-сюда работали от кнопок. Обычно нажатием кнопки в одну сторону, а в исходное состояние возврат под воздействием пружинки. Но если так уж
хочется, чтобы электрически в обе стороны, то надо просто менять
местами провода питания моторчика. С помощью пары микриков можно сварганить кнопку для этого. А поискать, так и готовую можно найти.
А камеру можно поставить в нишу между осветителями номера.
Вообще-то, от вандалов нету защиты (разве, что Царь-колокол стащить и машину им накрывать. И то колокол упрут на цветмет :) ). По-этому не стоит заморачиваться, чтобы что-то прятать.
24,193
GTIpro, Спасибо, но надо найти решение именно для указателей поворотов. Не хочется городить огород из диодов...
Не пойдет. Активатор не дает фиксированного положения. Т.е. камера сама от тряски да и под собственным весом будет болтаться так, как ей захочется. Активатор лишь кратковременно подопрёт её в том или ином положении.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Нужно в таком случае предусмотреть механизм фиксации камеры в крайних положениях.
Лучше присмотрись с разного рода мотор-редукторам.
24,193
GTIpro
22 Янв 2009
454
163
Ну если вы собирали дома и моргало.А в машине нет? Может выходящий провод идет с "-",или где-то плохой контакт.Я с этим подключением весь день убил то левая то правая моргает ну и в итоге поставил на габарит.
24,193
24,193
На 31029 (не знаю как на других волгах) передние и задние указатели выполнены отдельной проводкой от реле. Соответственно, по левому и правому борту, а ещё и на прицеп. Итого, имеем 6 цепей!!! Без диодной развязки на два сигнальных провода их не подключить. Вот я и призадумался...
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
полковник2, У Вас 2 провода сигнальных выходят из блока. Так?
и Есть 2 цепи - правая и левая. Так? Как это совместить? Цепляем на одну цепь один сигнальный провод в любом месте без дополнительного огорода в виде диодов и реле. Все
Если же один сигнальный провод, то без развязки диодами сложно что-то сделать.
24,193
Нет. Есть 6 цепей: передний + повторитель левый, передний правый + повторитель, задний левый, задний правый, прицеп левый и прицеп правый.
В самом реле имеется реле, через контакты которого и подается напряжение на лампы. Управляется реле от замка зажигания при выключенной аварийке, либо при включенной аварийке.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Это что за машина? Есть 2 цепи - левая, включающая перед, повторитель, зад и прицеп и правая, включающая перед, повторитель, зад и прицеп. Это если машина отечественная. Там ток всего 50 ватт на цепь, или 4,5 а с запасом.
