Установка ручника на газ 24 от 3110
к639мх
21 Апр 2009
Привет всем вот есть у меня такой вопрос как сделать из ручника Газ 24 ручник от 3110 именно для неё а не для (Газ 2410 и 31029) что нужно для это что может пойти не так
Зарание Спасибо:gaz_love:
maximus319.86
2 Апр 2009
40
Совмещение стояночного тормоза 24 с 3110
Уважаемые друзья!
Возникла проблема. Помогите разрешить.
На 24ку поставил мост 3110 с стояночным тормозом. Теперь не хватает длины троса от 24 ки (под панелью кочерга) (примерно 15-20 см).
Возможно ли адаптировать систему стояночных тормозов 24ки к мосту 3110.
Кто сталкивался с подобным при модификации 24ки мостом 3110 или др.
maximus319.86
2 Апр 2009
40
Re: Совмещение стояночного тормоза 24 с 3110
от колес это как...полностью убрать стояночный тормоз от 3110 и поставить от 24ки
Добавлено через 35 секунд
просто я сомневаюсь что они одинаковые
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
maximus319.86, скорее всего одинаковые, насчет 24 незнаю, но 31029 - разъемный мост, и 3110 - неразъемный, одинаково
Anastasus
7 Июн 2014
43
Всем привет. Вчера на своей 2410 махнул родной мост на крысомост. Пока трос ручника не втыкал (не успел). И имею некие сомнения в том что он точно подойдёт. Если кто ставил-подскажите, всё ли там подходит: места крепления внутри барабана, длина, крепёж по днищу, места крепления на самом барабане? выше однозначного ответа не обнаружил, а на пол-деле бежать в магазин не хотся
