Установка гидрокомпенсаторов в грм змз 402
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
Доброго времени суток! У меня вопрос: возможна ли установка гидрокомпенсаторов на 402й??? если да, то хочется узнать поподробней про установку и цену вопроса!!!:gaz_love:
TRON
29 Дек 2013
43
на 402-ом моторе бошка нормальная, а клапаная крышка маленькая, почемубы не подвести извне, то есть в клапанной крышке сделать отверстие, и под клапанную крышку внедрить что то вроде фарсунок, и пущай опаласкивает все и вся!
    195.9 KB · Просмотры: 118
Пацалюк
5 Ноя 2012
664
303
нужно не полоскание... а давление
Вот именно. Масло к гидротолкателям подается под давлением через ось коромысел и регулировочные болты. Поэтому ось там другая. И никакого смысла не вижу, чтобы
Grishka
20 Май 2012
936
105
Почитал отзывы на сайте газелистов - не очень комплект от прогресс мотор. УМЗ вроде сделали свой комплект, время покажет. А так да, может как то можно поднять давление в оси коромысел? врезаться прям в нее например?
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Мортис описывал подробно, даже с фото, как подвести давление к оси коромысел. Отверстие в задней части головки как раз идет в канал к оси коромысел
Пацалюк
5 Ноя 2012
664
303
Да. Это я невнимательно читал и отвечал на
Zingerman56
9 Июл 2013
512
т.е. исходя из выше сказанного для установки гидротолкателей необходимо:
1) Купить комплект
например этот http://progress-motor.ru/shop/umz-4216/komplekt-shtang-s-gidrokompensatorami.html
2) Купить ось коромысел
Например эту http://progress-motor.ru/shop/umz-4216/modernizirovanaja-os-koromysel.html
Насколько необходимо делать подвод масла? Производитель об этом молчит.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Абсолютно необходимо, без этого нормально работать не будет с любыми пружинами.
Как сделать? Есть схемы? А-то я чего-то не пойму - там давление вроде бы нужно,а не просто поливать.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Так масло забирается до фильтра. Здесь больше давление, но есть один небольшой минус: если в масло попадет что-нить типа стружки от убитых вкладышей, то оно приплывет прямо к гидрикам.
Grishka
20 Май 2012
936
105
АРАХНИД
21 Сен 2011
59
22
Подачу очищенного масла в голову можно организовать по другому.:secret: С другой стороны блока одиноко торчит датчик давления масла. На автомобилях УАЗ через него с использованием тройника организован выход на маслорадиатор. Используя этот тройник и датчик включен, и "уголок" от бензонасоса прекрасно закручивается..... :yahoo:
Grishka
20 Май 2012
936
105
И так, делал ли кто гибрид штанг ЗМЗ и гидриков от прогресса? Я так понимаю нужен токарь...и можно насадить гидрик Ina 420 0086 10 - 220 руб. или 10120779A за 120 руб.!
А так же, подходит ли маслонасос от дизельного ЗМЗ 514 на 402-й? Вроде как насос попроизводительнее будет.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
На фиг не нужен такой тюнинг: чем тяжелее насосу качать, тем больше лошадей он у тебя съест. Движку нужно по одному очку давления на каждые 1500 оборотов рабочего диапазона, все что больше - пустое увеличение внутренних потерь.
