var_slayer
- Регистрация
- 27 Янв 2009
- Сообщения
- 3,700
- Реакции
- 1,281
- Баллы
- 540
Есть мысли по сабжу? Надоело напряжение скакать на хх и малых оборотах. Генератор разбирал с ним все в порядке.
и я о том, может можно один провод на ЭБУ пустить для контроля напряжения?так как Моторола будет поднимать обороты двигателя если посчитает напряжение низким.
Все проверил, все окМожет потери поискать, да жгут проверить на "сечение провода/ток"?
ОК, спасибо, забью тогда, на скорости все ОК. Тему можно закрыть.то увеличит обороты двигателя, что еще приведет и к увеличению расхода топлива.
