Установка Акустической системы в газ 31105
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Установка Акустической системы в газ 31105(Остарожно Трафик)
Всем Доброе Утро!
Вот решил прикупить и установить акустическую систему
Вот у меня в голове создались несколько вопросов!
1) как вообще ставить ее? как нужно подключать колонки и усилители ?Я вот сделал свой пример подключения системы-но не уверен возможно ли такая схема установки аппаратуры.....(см.картину)
2)сможет ли такую систему обеспечить генератор?или надо устанавливать еще один аккумулятор (у меня есть 2 аккумулятора 1-55 ah ,2-62 ah):help: ......
Зарание спосибо.....
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Gaz3110i,
veddary, переписывайтесь через личку !!!!!
отдна светит другим отенком потом исправим
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Гы ,приехал с работы :rofl::haha: ,почти опаздал к ужену :haha::rofl:
Зы вот что было сделано за пол дня
Начал с "тылу" ,разобрал правую дверь и содрал штатную "виброизаляцию"(такого гумна я не видел никогда :mad1: ) и протер уайтсперитом(за ошибки не бейте)
И все это дело тчательно прикотал (если не прикотать а тупо приложить и разгладить руками как многие тут это делают то в прастрансчте между виброй и железом будет канденсат образаваться и все это дело начнет гнить :mad1: )Зы: сверху все это дело сплено прикотал на 4 мм и проклеил антискрипом в некоторых местах ....
Разобрал левую дверь и начал отрывать "вибру" и обнаружил страшное :
Ну и по старой схеме
Ах да а вот это гумно было приклеено
segamega
9 Апр 2008
426
131
Насчёт уайт спирита молодец. и насчёт прикотал тоже. :) Чинил дверь, пришлось вибру вскрывать, местами отпала... Воспользовался строительным феном друга, прилипло намертво ;)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
serh, вентиляционных отверстий в двери и так хватает. А вот технологические отверстия надо было прикрыть жестяными пластинками.... ну это я так у себя сделал...
Мак( Хохол, нормально шумоизолировать 1 дверь стоит порядка 250 гр... и это только материалы.
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
serh, вот тута ты выкладывал фотки вибры дверей. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=8621&page=15
Вопрос. Сколько материала надо на двери. Вибры шумки и какой плотности? А изнутри ты тоже оклеивал? или только была оклейка снаружи?
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Хохол,
я оставил тока 2 отверстия -это сливные дырки для воды и все ,большие дырки я заклеял в 2 слоя т.к. под рукой кусков листового аллюминия небыло .
Dimann2608,
По деньгам вышло где-то 1500 рублей а по матерьялу 1 лист сплена на 4 мм и 5.5 листов STP М2 ...
Лоскутов Алексей
567
320
У меня ушло на 2-е двери: 3-и листа STP-шного Бимаст Бомб, 1,5 м2 Битопласта 10-и мм, 3-и листа STP-шного Вибропласта М1. Плюс все тех.отверстия заделал дюралевыми лючками с виброизоляцией.
Итог, акустика E.O.S. Opera ES-165 на подиумах играет так, что ни какого саба не надо. Пока.........
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
serh, Я так понял ты не закрывал ничем дверные дыры в карте двери? просто взял и наклеил, она так норм держится? как оно? на сколько звук изменился то? я так и не понял.
Как подарок сабу? как оно? _http://www.magnitola.ru/Odnokanalnyy-usilitel-Polk-Audio-PA600-1-Laboratoriya-Supertest-a-3024.html
Кстати какой саб сейчас всё тот же?
