Опишу один возможных вариантов восстановления:
В 1-ю очередь находится место разрыва.
Потом с обратной (наружной) стороны к стеклу прикладываешь магнит (по ширине полоски которую следует восстановить). Можно приложить подходящей толщины металическую полоску, а метал соединить с магнитом.
Потом надфилем или мелким напильником наточи немного металической стружки (метал который не магнитится не подходит).
Нанеси металическую стружку тонким слоем на внутреннюю сторону стекла на место где с обратной стороны был приложен магнит. Стружка под действием магнитного поля ляжет на стекло тонкой полоской (толщина полоски зависит от толщины магнита).
Потом следует аккуратно зафиксировать слой порошка каким-нибудь лаком или клеем, после высыхания лака или клея магнит убирается. Да, перед тем как нанести порошок надо зачитить (удалить) лаковое покрытие с нагревательного элемента в месте разрыва.
Результат зависит от вашей аккуратности.
Не пытайтесь паять паяльником, всё облезет в миг. Таким методом был восстановлен обогрев стекла моей бмв.
Желаю удачи.
