хорошую внешнюю антенну надокак увеличить дальность приема?
вам ли не знать что дляАга, волновой канал элементов на 17
вполне достаточно простой штыревой антенны..Вещательных FM станций, радиостанции,
На мачте "Унжа"Ага, волновой канал элементов на 17.
а в трансивере есть приемо-передающий элемент, который называют антеннойЕсть принимающий элемент который называют антеной.
а что, в авто это свободно выполняется, фм это где то три метра, пол длинны волны это полтора метра, что крыша, что крыло, все подходитэто высота подвеса не менее 0.5 длинны волны.
дальность приема чего?Вещательных FM станций, радиостанции, мобильной связи или WI-FI точки
У меня штатный Блаупункт с полуметровой антенной на левом заднем крыле. Уверенный прием до 60км, далее-так себе, а на даче (140км) удивительно прием нормальный.
... Уверенный прием до 60км, далее-так себе, а на даче (140км) удивительно прием нормальный.
Вот, вот! Может быть это как раз мой вариант? Но был случай, когда мой сосед на Вагене "ретранслировал" мне через открытое окно (в пробке) счет футбольного матча, а было это примерно в 80км от Москвы. Что предпринять, что бы хоть сравняться по возможностям с соседом? Выкидывать Блау или прикупить Ваген со всей его начинкой не предлагать, а вот что-нибудь добавить или еще чего..:gaz_love:Правда можно услышать отраженный сигнал с искажениями и помехами.
Таких людей, я думаю, сейчас осталось мало(даже в моем возрасте), но для справки: эти диапазоны трещат и хрипят у нас на даче довольно ощутимо. М.Б. это из-за ПВО зонтика?Или есть еще люди, которые слушают на ДВ или СВ
Из-за чего????М.Б. это из-за ПВО зонтика?
... На качество и дальность приема сигнала влияет чувствительность приемника (в милливольтах измеряется)...
Добавлено через 19 минут 35 секунд
И не только - любой электродвигатель в доме соседа (вентилятор, кондиционер, холодильник) уже будет давать помеху в довольно широком диапазоне. А лампы дневного света вообще можно использовать как постановщик активных помех на радиоэлектронные средства вероятного противника.На ДВ и СВ помехи вероятней всего от линий электропередач в округе.
Потому что в погоне за дешевизной и упрощением схемотехники забыли про такой важный параметр как селективная избирательность. Она достигается применением нескольких преобразований частоты, но конструктивно серьезно усложняет устройство. Чего проще влепил одну микросхему и деньги поднял с потребителя, а плохой прием это его (потребителя) проблема.И не только - любой электродвигатель в доме соседа (вентилятор, кондиционер, холодильник) уже будет давать помеху в довольно широком диапазоне. А лампы дневного света вообще можно использовать как постановщик активных помех на радиоэлектронные средства вероятного противника.
никто про него не забывал, но вот если сварочная дуга будет фонить во всем диапазоне частот, никакая селективность не спасет а уж если говорить о параметрах современных бытовых приемников, даже автомобильных, то селективность у них такая, что советским конструкторам и не сниласьяркий тому пример, две радиостанции fm 106.2 и 106.3 на авто приемнике ловятся и друг другу не мешают(при достаточном сигнале с обоих), а советский приемник капризничал бы при разнице частот станций до мегагерцазабыли про такой важный параметр как селективная избирательность.
