Г
Гость
В волге 31029 на указателе уровня топлива в баке стрелка показывает 1/2,1/3 (дергается) при любом количестве топлива. Подскажите , откуда начинать искать неисправность? С топливного датчика или же с прибора?
Так и есть -всё дело в контакте массы у датчика....mr.Alexmur написал(а):Я думаю где то слабый провод массы.
Oven написал(а):Я всё пробовал и датчик менял, и прибор, и все контакты проверял... Вот когда влючаешь габариты - стрелка подает на 1/4 вниз, а когда тормозишь - стрелка вообще пустой бак показывает.
Я бы взял инструменты и избавился от этой неприятности (восстанови контакт бензобака с кузовом, об этом много написано).У меня тоже врёт, думаю вот, блин, хоть бери канистру с бензином в багажник, на случай если резко закончится бензин
Итак 3110 402-й, бак 55л. проблема такая, неверно плохо работает или совсем не работает датчику уровня топлива. 3 года назад как то менял, было все путем, но вот как то месяца 4 разная ерунда, то показывает нормально, то в красной зоне валяется, но ЛАМПА не горит, хотя и работает. Сегодня заменил на новый датчик, думал все путем, повернул ключ ан нет, стрелка поползла вверх, и остановилась в конце красной зоны, пошел выкрутил я щуп, по щупу показывает 30л. значит датчик опять врет, сделал новый провод массы, тоже самое, сменил контакты Р и Л местами, не работает вообще. Во общем у кого какие есть мнения, может сам стрелочный индикатор шалит?
у меня было такое. сделал массу по лучше, и заменил лампы в подсветке на светодиоды. стало все путем!!! и уровень как попало показывал, надоело и кинул новую проводку, и все прошло.также вроде замечен баг когда включаешь свет... куда смотреть.?
Массу на датчике, надо получше все зачистить(я тоже думал, что у меня нормальная масса), а вообще идеал-вывести отдельным проводом в багажник и также к кузову все зачистить и прикрутить.а где там массу смотреть тамже все целиком на плате..??
