Указатель температуры
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Вобщем проблема такая-у меня стрелка прибора не выходит из зоны прогрева(т.е. в зоне где 3 полосочки). Проверял стрелку(накоротко замыкал датчик) он отварачивалась до упора, сменил сам датчик-такая же хрень... Такое ощущение, что он с каким-то сдвигом работает. Т.е. температура на улие около 20, включаешь зажигание и стрелка уже должна быть где-то в начале первой зоны. У меня она где-то вверху далеко от ее начала. Когда движок явно прогрет, то стрелка где-то в конце этой трехополосчной зоны. У меня, правда, ща термостат исключительно по большому кругу гоняет жидкость(вот жду зп, чтоб поменять), но не похоже, что движок недогревается. Или что-то с электрикой все-таки?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Re: температура тосола 90 или 100?
90..
сигнальная лампа перегрева охлаждающей жидкости двигателя (со светофильтром
красного цвета) загорается при температуре охлаждающей жидкости 102–109 °С.
Punisher
18 Окт 2007
397
242
А по моему, последняя черта будет как раз 100 градусов и включается лампа перегрева после 104 градусов, о как! неужели разные конструктеры писали одну книжку))))))
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Лампа перегрева загорается на 120град.
не, это очень много. 105 - крайняя рабочая температура для 406. для 402 не знаю, но подозреваю что ниже. блок то всё таки не чугунный...
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
ссори ошибся...с голове всплыла не та цифра.... щас посмотрел в инструкции пишут что загорается при температуре 102-109 град
2,259
По книге красная лампа перегрева ЗМЗ-402 загорается при 104-109 градусов. Рабочая температура двига - 70-85 градусов.
sergei29
23 Сен 2010
21
подскажите новичку!
Кто нибудь подскажет, где вобще стрелка указателя температуры должна стоять,у меня на 31029 полосатую зону проходит и стоит как вкопанная хоть летом. хоть зимой. Зимой холодно!вот и не знаю, что менять печку или термостат!
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Re: подскажите новичку!
По идее стрелка указателя температуры должна стоять посерединке белой шкалы.Но обычно она как раз только проходит полосатую шкалу и встает...проверь термостат(может он у тебя на 82 градуса стоит)..у меня тоже так было-поменял термостат на 87 градусов и стрелка почти до середины шкалы вставать начала.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Иван266, тоже на 80-м...на стандартной приборке стрелочка стояла чуть выше полосатой зоны, а когда поставил приборку от 3110(ничего не меняя в системе охлаждения) то по новому указателя показывало 85градусов.
2,259
Вольга, Печка вроде в салоне стоит и там же снимается, ты наверно чёто перепутал.
Chernobor
7 Сен 2010
А у печки радиатор почистить надо. Помогает. Разбирать печку не обязательно. Снять панель с дворниками.
Так можно соты печки снаружи почистить не снимая оную, листву из короба выгрести ит.д....
