Уважаемые Волговоды подскажите пожалуйста
Димон198733
7 Ноя 2009
Купил недавно б/у 3110 инжектор,до этого была 2года 29я,щас просто тащусь от покупки.Дак вот купил и не могу привыкнуть к сцеплению,оно у меня слишком позднее,т.е.надо педаль сцепления почти до конца отпустить штобы тронуца.Я хочу отрегулировать ход РЕГУЛИРУЕМОГО штока на цилиндре сцепления,тока ВОПРОС В ТОМ,ЕГО НАДО ЧУТЬ ЗАКРУТИТЬ ИЛИ ВЫКРУТИТЬ,ПОДСКАЖИТЕ?
Димон198733
7 Ноя 2009
Еще было так: не включались 1 и задняя передачи,я их через 4ю втыкал.еще туго вкл. 2я передача.Приехал к мастеру,он сказал корзину однозначно под замену.После этого я еще день-два поколесил и все стало нормально,кроме 2ой,может перегазовку делать?проверить на деле не могу,т.к. в командировке.!!а так я думаю,пока ездит и ладно.
n311
1,710
778
Димон198733, регулировка штока рцс ничего не даст, да и шток там регулируемый не нужен - он не для этого рцс, им можно только зажать ход, высота педали регулируется закручиванием (уменьшение высоты) и выкручиванием (увеличение) проушины штока ГЦС с последующим законтриванием гайкой, точка "схватывания" определяется толщиной диска и типом/маркой/состоянием корзины.
n311
1,710
778
а так же, опустив педальку, опускаем точку схватывания))))))
Смотря как это понимать, выжим до точки схватывания/разъединения останется такой же, но не придётся высоко поднимать ногу и ход педали уменьшится.:)
n311
1,710
778
Да, Но в белом костюмчике не прокатит:), ложишься на водительский коврик и всё перед тобой. Заодно советую смазать пластиковые втулки проушины литолом или наподобии
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
А что-за масло в КПП ? Для лучшего включения скоростей лучше полусинтетика , а еще лучше синтетика .
barkas 385
6 Окт 2009
25
Сегодня брал на букир Хтрейла-сцепление стало слишком поздним:педаль почти отпускаю-тогда только схватывает. Регулировка штока на педали ничего не дала-только хуже стало:( На рцс шток нерегулируемый, может поставить регулируемый? Решит ли проблему?
n311
1,710
778
нет, регулируемым можно только сместить ход поршня в цилиндре но никак не увеличить его, он предназначен для рцс старого образца и если у вас не такой - бессмысленен.
Опустить педаль пониже (для удобства) и кататься дальше, пока не начнет пробуксовывать, тогда менять диск.
