УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ОТОПИТЕЛЯ ОТ ШЕВИ НИВЫ
арсен 3102
10 Янв 2010
133
Давно хотел сделать переключатель отопителя на 4-ре скорости, моторчик печки стоит от восмерки, и двух скоростей мало,либо сильно дует ,либо вообще не дует.
Так вот был куплен переключатель на 4-ре скорости, крутилка к нему,сопротивление и колодка к сопротивлению, всё от шеви нивы.
Ставить решил на свободное место от корректора фар,снял старую кнопку удлинил провода от старой кнопки до новой,ещё 2-ва провода пустил от нового переключателя до моторчика.
Чтобы переключатель закрепить, взял резинку от рессоры,отрезал от неё нужной ширины кусок и прикрутил к щитку приборки,в эту резинку довольно плотно вставляется переключатель.
Самое трудное было расширить отверстие в печки под новый резистор (просто очень неудобно подлазить),но в результате встал как родной.
Подключил провода к резистору ,проверил все работает,всё собрал и довольный пользуюсь.
Ещё на крутилки есть отверстие для лампочки,я туда поставил светодиод, подключил
один его конец к переключателю(к 4-му контакту) подключил,а второй к массе,теперь при повороте переключателя он подсвечивается.
Ещё может кому интересно на фотках есть мой вариант крепления восмерошного моторчика,пользую третий год.
Схема подключения переключителя на фото.
Вот и всё.
    100.5 KB · Просмотры: 91
    80.8 KB · Просмотры: 83
    78.1 KB · Просмотры: 82
    63.4 KB · Просмотры: 83
    69.7 KB · Просмотры: 83
    100 KB · Просмотры: 82
    108.1 KB · Просмотры: 84
    69.5 KB · Просмотры: 84
    90.1 KB · Просмотры: 98
    89.6 KB · Просмотры: 83
    67.4 KB · Просмотры: 89
    77.6 KB · Просмотры: 94
    88.5 KB · Просмотры: 82
    41.8 KB · Просмотры: 85
