Тюнинг под "Олдскул". Диски
P
Partizanen
_http://www.autoobod.ru/produkte/database/?wid=5&sdi=true&wheeldesign=TH-Line&wheelpieces=2-tlg
_http://www.autoobod.ru/produkte/database/?wid=4&sdi=true&wheeldesign=TH-Line&wheelpieces=3-tlg
Вот что нашел. Если делать тюнинг под олдскул (естественно на волгу), то ИМХО - самый зачет. Только при этом возникает вопрос, а вернее два вопроса:
1. Где это можно купить (если кто найдет, поделитесь)
2. Какие параметры дисков
Сам найти не смог, а т.к. мое мнение сверху, то больше и обратиться не к кому, да и поделиться "находкой"
p.s. вроде не оффтоп
Half Man
17 Сен 2007
308
113
Ответ: Првильные диски? Правильные...
Если найдешь с нужными параметрами, то должны подойти. На 3110 и 18" ставят, а кузов не сильно отличаеться. Главная проблема будет найти на 24 такие диски и их цена
по сверловке врятли найдешь ток если на 15 подвеску!
Method
11 Май 2008
63
Это как? по винтам? можно ведь и через адаптер колесо ставить.. Кстати некототорые американские диски в стиле лоурайдер так и ставятся, но они затягиваются не винтами а центральной гайкой.
Half Man
17 Сен 2007
308
113
на 24ке дурацкая сверловка поэтому то что ставят на 3110 не пойдет разная сверловка! на 24тую ступицу нет красивого многоспицего летья тока таксяк цвета алюминия!
Half Man
17 Сен 2007
308
113
    29.4 KB · Просмотры: 36
Shanley
6 Фев 2007
чего за диски такие?
pirat
21 Мар 2008
76
43
Я , хоть и чайник, но давно отслеживаю всё что связано с дисками на волгу...
А пойдут ли на ГАЗ24 диски 17" ? при условии что и резина будет низкопрофильная..
Точно скажу на 17" плюются!!! При низкопрофильной резине...
У меня стоят 15", думаю ставить 16", но заметил, что даж на 15", блин, в одном месте, на защите, есть затирка, в сантиметр шириной :mad1:- фигня - но на 16" больше будет:stop:. Хотя особо не парюсь :drinks:: будут и будет -чёрт с ней!!!
AlexArs
22 Май 2007
136
157
