Peacock
- Регистрация
- 25 Окт 2007
- Сообщения
- 220
- Реакции
- 95
- Баллы
- 160
У меня есть такая задумка ввести в цепь РХХ дополнительное сопротивление с целью регулирования оборотов с помощью кнопки или регулятора снутри салона. Я заметил, что изменяя степень открытие РХХ с помощью сканер-тестера СТМ-5 я могу регулировать число оборотов от 550 до 1500, при этом установив открытие РХХ на 2% число оборотов снижается до 550-570, расход воздуха до 6 и импульс впрыска до 2.8-3мс, а самое главное расход до 0.7л\ч. При этом двигатель работает абсолютно ровно, тихо и стабильно даже если он еще не прогрет, генераторное напряжение больше аккумуляторного, так что разрядки при такой долгой работе быть не должно.
Суть заключается в том, что зимой когда холодно я часто не глушу машину на час-два, т.к. в -40 глушить машину на такое время глупо. Я думаю что теоретически можно с помощью кнопки вводить это сопротивление в цепь и снижать число оборотов и тем самым расход почти в 2 раза, а это хорошая экономия, либо имея регулятор устанавливать нужное число оборотов (например 1500 можно установить для более быстрого прогрева).
Итак возникает 2 вопроса:
1. Регулировал я с тестера, но будет ли тотже эффект от сопротивления в цепи РХХ?
2. Если возможно, то какое сопротивление нужно ввести и на какой контакт РХХ чтобы степень его открытия снижалась с 17% до 2-3%. Я просто не знаю какой контакт в РХХ является +, а какой - и почему их вообще там 3? Кто проводил такую модификацию или знает ориентировочно диапазон требуемого сопротивления для реостата прошу откликнуться.
