Трои на горячую
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Всем привет. Проблема такая. Мотор с пробегом около 200ткм. Начал сапунить. Расход масла 2 литра на 1000. Компрессия 10 везде. Раскоксовал, стало получше. На холостых устойчив. После нагрузки подтраивает или точнее сказать вибрация, как будто один цилиндр имеет меньшую компрессию. Свечи идеальные. Песочный цвет. Без нагара. Клапана в норме. Давление масла 2. ГБЦ отреставрирована.
Какие соображения?
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Свечи проверил. Первый цилиндр слабо работает. Видно кольца залегли. Снимаю провод, изменения слабые. Клапана посмотрел, зазор нормальный.
Попробую ещё антикокс залить. Если нет, буду менять поршневую.
