дамир63
- Регистрация
- 10 Май 2007
- Сообщения
- 1,841
- Реакции
- 759
- Баллы
- 345
Ситуация такая.Я третий месяц на больничном после аварии.В это время 2 месяца на моей рабочей машине ездит другой водитель,который вообще ни чего не понимает.Спрашиваю как, что произошло? ни чего толком объяснить не может.Говорит.что с утра начал заводить,а она троит.Пришлось хромать на работу.И что я слышу..Машина газ 3110 эбу - соатэ. дмвр - нитка.двс 406 Выпуск 2000г
Двигатель на хх потряхивает,а из глушителя странный звук,как будто клапан не держит.При открытии заслонки,обороты набирает весело и работает нормально.Отпускаешь заслонку опять тряска.
Проверил компрессию всё в норме и ровно.Свечи рабочие.Форсунки снял промыл и проверил.Вспрыск у всех одинаковый,хороший.Собрал всё на место.Начал проверять ошибки,я их проверял и до начала ремонта.И вот что выскочило по чеку на мигание.Ошибки 139,133,136,166,143.Стал проверять подачу тока на форсунки тестером Стрелка дёргается,значить подача есть,а проблема не ясна.Машина то работает а ошибки говорят о замыкании на массу.Провода вв проверил.Контакты все передёрнул.Единственное клапанную крышку не снимал,метки не проверял.Я просто в недоумении.С такими ошибками ни когда не встречался.
