Проблема Троит,пердит, но едет!?
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
Здравствуйте, сегодня возникла проблема-завел машину,обороты не держит совсем,только если газ в пол то реагирует. На подсос ноль реакции. Поехал-как будто кто то за бампер сзади держит...Потом пошли хлопки,да сильные, аж сигналки посрабатывали вокруг. Есть один грешок- в авто(31029) шумно работает трамблер. Подскажите в чем проблема??? Может из-за трамблера??
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
Николай 85
13 Янв 2010
272
На первый раз прощаю!
И не надо мне рассказывать, что такое мультиметр.
Если говорю, не проверишь, значит так оно и есть!
Катушку можно проверить только мегометром, который меряет большие токи, мультиметр- фуфло, только стопудовое КЗ или обрыв покажет...
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Вы в этом уверены?
Мегоомметр вообще то использует высокое напряжение для замеров.
Я не придираюсь к словам, просто кого то это может ввести в заблуждение.
Почитайте на досуге ЭТО.
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
промыл сегодня топливную систему уайт-спиритом, вдруг поможет:) ХРЕН!! Заметил один факт-бутылочку уайт-спирита (0.5) проглотила минут за 5-8!!!!!Вот тут то я и удивился.Что за бешенный расход???? с бензином тоже самое.:wall: Может это взаимосвязано????? Уважаемые будут еще мнения??? Неужели клапан? Затратно это лезть сейчас в мотор. СПАСИБО!
Murple
17 Сен 2007
472
627
Свечи проверьте. Симптомы похожее на то , что заливает их. Выкрутите одну из них, лучше 4-ю и посмотрите на нагар. Если черный матовый - богатая смесь. Или ВВ провода умирают.
Если у вас голова под 76-й бенз и вы не насиловали двигатель 92-м, то маловероятно что в клапана стоит лезть.
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
ВВ новые стоят. На свечах нагар черный, но у меня он такой и был когда машина работала ровно, выкручивал проверял для себя.
Ага голова под 76. 92 заливал один раз 10-ку на 10 литров 80-го в баке. не вваливал ей,от одного раза поди ни чего........:rolleyes:
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
александрит, у меня складывается впечатление, что у тебя клапана пережаты. Пока холодная зазора хватает. Когда прогревается, зазор выбирается полностью (и даже больше) и клапана перестают закрываться до конца.
Отсюда и высокий расход и отсутствие тяги и всё остальное!
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Именно так. Померить им сопротивление на соответствие ТУ можно, но однозначного вывода о работоспособности сделать нельзя.
А
Mar1lynManson, уже поправил. )))))
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
Клапана сегодня смотрел. Зазоры в норме, один маленько подвел но не значительно.
ИТОГ-изменений НОЛЬ!!!
Николай 85
13 Янв 2010
272
Вы в этом уверены?
Ну напряжение искры составляет 10-15 тыс. вольт, разве это не большие токи? Именно на этих токах работают обмотки катушки зажигания- отсюда и мегоометр (проверка на пробой в рабочих режимах). (я сам не электрик, но у меня друг есть, который отлично в этих вещах разбирается, он меня просвещает, так что извиняюсь, если по незнанию тонкостей ввел кого-то в заблуждение)
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
со стороны карбюратора не пробовал заходить?
Вообщем придется разбирать карбюратор еще раз. Теперь кажется в нем дело.
Добавлено через 58 минут 59 секунд
Что имеем, без нагрузки- плавно нажимая на педаль газа обороты развивает нормально. При резком нажатии сильный провал(иногда даже заглохнуть хочет). С нагрузкой- включаю скорость начинаю трогаться глохнет, начинает трогаться только после 2000об. И это все начинается так же после прогрева.:wall::wall::wall:
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
У меня это всё пропадает после прогрева, точнее, после небольшого пробега. :)
Добавлено через 12 минут 34 секунды
Николай 85, ты путаешь понятия напряжения и тока. :)
Вторичная обмотка катушки, которая выдаёт импульс напряжения порядка 15 тыс. вольт, в которой и может возникнуть пробой, работает на малом токе, что-то порядка 30 миллиампер. А вот в первичной обмотка, которая работает на напряжении бортсети 12-14 вольт, импульс тока достигает 20 ампер. Но он не может вызвать электрический пробой, разве что тепловой. )))))
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
В ТОЧКУ!!:drinks:
Добавлено через 10 часов 49 минут 8 секунд
Вывернул трамблер на + до упора, когда глушишь детонация бешеная,можно посидеть покурить пока заглохнет. Зато едет нормально!!! Т.Е. Дело в зажигании или я просто отсрочил неизбежное???
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Это не детонация. Это дизелинг. Верни на место систему ЭПХХ и всё пройдёт. :)
А трамблёр поставил в максимально ранее?
Что-то непонятное...
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
Короче сам запутался....повернул его к двигателю до упора:rolleyes:
вообщем поменял фильтр топливный,воздушный,промыл карб на 2 раза,клапана отрегулировал,затрещал комутатор на ходу-поменял(почему-то 2 стоит!!??).
Теперь работает нормально НО-
Когда проедешь на высоких оборотах или после коротковременного нажатия на педаль газа примерно до 3000об. обороты падают секунду-две работает и глохнет. Предположение что либо заливает либо наоборот. Нужно с попловками поиграть????????Но куда???Сейчас выставлены-низ поплавков параллелен плоскости крышки.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Да, это максимально ранее.
Если именно в момент нажатия, то возможно УН плохо работает. Если уже после того, как отпустишь, то качество смеси на холостых слишком бедное.
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
Да именно когда отпустил,обороты выравниваются и через секунду- две глохнет.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
ВСЕ!!! Проблема решена. Спасибо всем кто помогал:drinks: Винтом качества решил-закрутил его до упора и выкрутил на ПЯТЬ оборотов. Методом проб и ошибок- устроило именно пять оборотов:yes2:
