gumm
- Регистрация
- 19 Янв 2009
- Сообщения
- 93
- Реакции
- 145
- Баллы
- 110
если, как Вы пишите:появились трещины на обеих крыльях в данном месте!
значит трещины в шпаклёвке, надо заново нормально зашпаклевать, была нарушенп технология или шпаклёвка такая, а в связи счем вопрос? Что было с авто? Билась/варилась, крылья менялись?Внутри из багажника в этом месте нет ни каких трещин!
полностью согласен, у самого было тожезначит трещины в шпаклёвке
содрать шпаклю, зашпаклевать по новой, подкрасить и нет проблемы (а если краска которой красили осталась, то вобще нет проблем, а иначе на колеровку)Есть проблема!
так он же говорит что трещина не по сварному шву.В этом месте кузов играет, и не на многих старых машинах нет трещин. Сварной шов отчасти подвижное соединение и простой шпаклевкой с отвердителем его на долго не заделаешь. Мое мнение надо делать как написано выше залить шов герметиком и закрасить как делали с завода. У меня через эти лопины вода проникает в багажник
