Большая проблема Трабл при запуске 402-го
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Запуск двигателя при -28 прошёл удачно. Обороты около 1800. Работа около двух минут - плавное падение оборотов, реакция на педаль газа очень вялая, в итоге - заглох. Попытки повторного запуска успеха не имели. Что сделано: снят и промыт карб, заменён трамблёр (до этого с ним были проблемы), заменены свечи, бронепровода, сменён бензин (последние четыре позиции рабочие, с моей машины). При использовании "быстрого запуска" схватывает, но не заводится. ЧТО ЗА ДЕЛА? Мучаемся второй день.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
а как дела обстоят с регулировками карба? ведь в основном в холод дело в нем...и б/н как себя чувствует7
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Не то. ДВС больше не запускается. На "быстром старте" схватывает, но не заводится. Без него - тупо маслает стартером. Таскали на галстуке, лёд/засор в карбе исключён (полностью перебрали), бензонасос полностью рабочий. Короче - ГОЛОВУ СЛОМАЛИ!
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
После переборки, регулировки карба - стандарт, б/н фигачит как надо(((
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Roman Ch, Напиши хотяб модель карба, штатных телепатов здеся нет:pardon:
Карб к-151 (я его исключаю - ПЕРЕБРАЛИ, ПРОМЫЛИ в тепле)
Добавлено через 39 секунд
Значит бенз в номе...теперь к искре...там что?
Свечи мои стоят, снятые с рабочей машины.
На вид искра мощная, в смысле яркая
Steel
5 Май 2008
665
538
Подсос вообще работает? Плотно закрывается?
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
2,259
Раз уж есть вторая машина, перебрось всё на неё, карб, трамблёр, катушку, вариатор, комутатор и потом на рабочей проверь, или по одному устройству снимай и ставь на рабочую, какая дурит та и на другой машине не будет работать.
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Да понятно, так и делали, только катушку, коммутатор и карб не перекидывали, и то катушка и коммутатор мои запасные, в своё время подаренные, точно рабочие, а с карбом сегодня часа 2 секасам занимались - рабочий 100%
Твой пост - заповедь железячника - охотника-за-приведениями (я сам такой)
24,193
Это похоже на подклинивание коленвала. Смазкак какой-то шейке на пошла, вот за 2 минуты на таких оборотах он и приклинил.
Крутит стартер нормально? бодро?
Как вариант - внезапный выход из строя ЦПГ одного из цилиндров. Колечки, например, подломило. Или поршень прогорел. Компрессию замерял бы.
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Я же пишу, что даже схватывает, но только на эфире.
Компрессию нечем мерять(((
lexx
22 Мар 2008
45
Еще вариантик - провернуло шестерню на р/в....
Вообще, самое простое - поставить в тёплый гараж и пробовать завести когда оттает. Может всё не так плохо.
24,193
Я это тоже прочитал. Одной вспышки не хватает, чтоб подхватили все цилиндры - вот и не запускается. Это тоже к целостности ЦПГ симптом.
Скинь-ка крышку клапанов - посмотри: штанги-клапана все работают? Может какой-то не выпускает? Тогда тоже вспышка пройдет, а потом тишина. Заодно и целостность ГРМ проверишь.
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Завтра в тепло и ломать, ломать, ломать!
Добавлено через 46 секунд
Как ГРМ проверить?
24,193
Как ГРМ проверить?
Прокручивая коленвал наблюдаем шевеление клапонов и вращение бегунка. После проверяем соответствие меток на шкиве и на датчике трамблёра: совпадать должна первая или вторая (для высокооктанового топлива, газа) метка шкива.
