Howard
- Регистрация
- 28 Авг 2010
- Сообщения
- 88
- Реакции
- 7
- Баллы
- 85
Господа, приветствую.
Давно зреет проблема, которая раньше не мешала жить, но чем больше я езжу, тем больше понимаю, что рано или поздно проблема вылезет наружу и мне хотелось бы избежать последствий.
Итак. Газ 31105, 406 дв. При движении снизу несколько месяцев назад появился слабый скрежет, который идет по ощущениям в такт с вращением колеса. Т.е. первая была мысль, что на колесе возникла грыжа и она задевает за что то. Никакой вибрации нет, звук не резкий еле слышимый и особо не мешающий жить, просто во время движения из под днища раздается еле слышимое хт-хт-хт-хт. Однако зрительный анализ ничего не показал, нигде ничего не задевает. Есть мнение, что звук то усиливается, то уменьшается...однако это может быть просто восприятие при нарастающей усталости меня )
Однажды посадил в машину двух мастеров с сервиса "послушать" звук. Прокатившись они в один голос заявили, что у меня умер подвесной подшибник кардана и звук идет именно с места его крепления. Беда в том, что у меня прямой кардан и подвесного подшибника нет в помине.
Думал полуось, вытащили, посмотрели. Все на месте.
Специалисты, посоветуйте, что это может быть? Куда лезть искать причину в первую очередь.
