Проблема Течёт тормозная магистраль в начале и конце тормозной системы ГАЗ 3110
Alex2323
12 Дек 2016
Буду рад Вашему совету, потому что сам уже не знаю что делать.
Все время сильное отпотевание вокруг штуцера прокачки заднего правого колеса.
Что уже пробовал
Так всегда потеет на 3 разных штуцерах и 3 разных цилиндрах
1. не помогает замена 3 штуцеров (покупал разные УАЗ, Волга, Газель).
2. не помогала замена тормозного цилиндра в правом заднем колесе, перебрал 2 новых, и один старый новыми манжетами результат тот же течет штуцер прокачки.
3. Крайняя и глупая мера, посадил штуцер на герметик, и он перестал течь, но сразу же вылезла тормозуха из под шайбы левого переднего колеса. Будто бы тормозуха раньше находила себе выход на последнем колесе магистрали, а тут его заткнули на глухо, и она полезла с первого.
4. Из чего сделал вывод что может сильное давление даю в системе, и убавил регулировочный винт ВУТ, результата тоже не дало. (по РЭ есть точный размер 1.35-1.65 зазор между винтом и корпусом вут, я делал так на старом вут, а новый вут мне почему то продали с этим винтом закрепленным на красный фиксатор резьбы и там расстояние около 4-6 мм)
5. На всякий случай упомяну что в системе в присутствуют тормозные трубки из металла и алюминия. Может это на что то влияет. Тормозная жидкость Дзержинская.
    289.6 KB · Просмотры: 8
7 Июн 2013
1,180
Какое бы давление не было в системе, при помощи ноги, ничего не должно течь. Материал трубок то-же не причем, просто слабая затяжка резьб.
Alex2323
12 Дек 2016
Но там уже реально некуда тянуть штуцер прокачки (на правом звднем колесе), на одном тормозном цилидре я делвл акуратно, на втором на грани срыва затягивал результат один и тот же как на фото, тем более как тогда объяснить то что когда я на герметик штуцер посадил и он перестал течь, но выдавило с медной шайбы супорта левого переднего колеса которое вообще никогда не текло и там стоят новые шайбы и тянуть болт крепления тоже уже некуда только срывать
kriaki
13 Окт 2012
222
72
149
как я говорил,началось.отпескоструенные запчасти.я уже год с этим борюсь,привозят с магазина это ***** и я говорю,что работать не будет,типа ***,ставь что дают,ставили и у меня гейзеры тормозухи со всех щелей.по опыту.цилиндры должны быть не крашены и с овальными пыльниками,не гармошкой ни разу.трубки медные под ключик на 10,но опять же у меня опыт и я руками щупаю,советывать на удаленке сложно
Alex2323
12 Дек 2016
у меня одинакого по штуцеру течет, старый оргинальный который был с машиной, что газ деталь и триали новые, все на одном и том же правом задннм колесе.Так что наверное дело не в новых запчастях, не знаю что уже делать.
kriaki
13 Окт 2012
222
72
149
меняй трубку на медь тогда.посмотри резьбу.....чудес тут быть не может
kriaki
13 Окт 2012
222
72
149
С медной трубкой то же самое было
ну хз.излишнее давление тут не причем,быстрее педаль сломаешь.в штуцерах у меня были проблемы,попадались сраненькие даже заводские,бывали цилиндры лопнутые в местах сопряжения трубки и штуцеров.короче пока не пощупаю точно не скажу
Alex2323
12 Дек 2016
У меня крлдун еще убран, из за его отсутсвия может давить тормозуху?
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Может кака какая попала в резьбу, может сопрягаемые поверхности корродировали или повреждены. Я, когда ставлю новые трубки или цилиндры, "притираю" как клапана, туда сюда покрутил, поясок сотворил. Затянул, ничего не течет.
