да там не баллона..а его четверти хватит.. только неудобно с плунжерным пистолетом ползать.. носик у тубы толстоват))..Можно купить герметик в балоне (на строй рынке) и "пистолет" для него. И все стекла и лобовое и заднее залить по кругу. Одного балона должно хватить, стоит рублей 100
резинки у меня тоже нет.. а для откручивания гаечки обшивку резать чтоль??.. или отодрать безболезненно можно как то??А у меня,под этои пласстмасскои с оленем нет резиновои прокладки
Добавлено через 5 минут 36 секунд
Под обшивкои есть гаечка,откручиваешь через салон,а с другои стороны пластмаска на защелках
посмотри уплотнитель лобового стекла который скрыт за пластиковой накладкой передней стойкиНичера подобного - жабо снял - всё как у девственницы - ни ржавчинки , пролил водой - сухо! при езде нигде не капает , а вот как остановишься под дождиком так и начинает капать..
Baurey, нашел место течи?
у меня такая же ситуация, под жабо все ок, резинка лобового целая (кое-где еще вдобавок герметиком намазал).
Если через лобовое, то где затекает вода?
