Течь антифриза из под ГБЦ (сторона впускной коллектор)
RustUZB
396
242
Доброго дня друзья.
Долго не обращался за помощью к Вам по причине безотказной работы моей машинки.
И вот при плановой замене антифриза, после смены всех патрубков системы охлаждения, обнаружил течь из под гбц со стороны впускного коллектора. Течёт только на холодную, на прогретом двигателе ни капли.
Друзья я в панике. Стоимость прокладки гбц у нас примерно 50 $ и + работа примерно 30-40 $.
Кто сталкивался с такой бедой? Можно обойтись протяжкой гбц? Можно ли подобраться к болтам гбц не снимая распредвалы? Проблемно ли самому заменить прокладку? Или использовать какой-нибудь жидкий герметик для систем охлаждения? И можно ли эксплуатировать на данный момент авто с постоянной доливкой антифриза, не пробьёт ли полностью прокладку?
На данный момент пробег 76 000 км.
Заранее благодарен за ответы.
RustUZB
396
242
@RustUZB, Заодно сразу и крышку термостата снять, там резинка имеет свойство дубеть, для профилактики на герметик ее.
Я резинку сменил, она к стати подходит от термостата от ДЕУ ДАМАС. Я их набрал 10 шт. на 1 $.
игорь в б
9 Дек 2011
6,411
1,434
690
@Zenya, протягиваются на ура. причем средние на оборот боковые пол оборота. распредвалы не мешают! у меня тосол попадал в камеру.протянул и все прошло.
RustUZB
396
242
Я надеюсь до головки не дойдёт, думаю на термостате всё и закончиться. Посмотрел на двигатель и понял, что протяжка головки быстро не пройдёт. Тем более на улице уже не лето, а тёплого бокса нет. Всем спасибо за участие, надеюсь, что это из под корпуса давит.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Если бы головка была не дожата то прокладке давно пришла бы хана
RustUZB
396
242
Здоровья всем.
Сегодня добрался до корпуса термостата. Для снятия корпуса датчик температуры надо выкручивать с ним корпус не выходит. Прокладку нашёл в одном магазинчике по бешеной цене, порядка 9 $. Замена заняла где-то часа 1.5. Заодно поменял прокладку термостата. Надеюсь, что сочилось от туда, я очень на это надеюсь. В некоторых местах использовал герметик, пусть сутки постоит потом залью систему и посмотрю, в этом ли была проблема?
Да, к стати я тут подумал антифриз Г12 для этих прокладок не агрессивен? Я залил Г12 от GM.
    42 KB · Просмотры: 32
    74.1 KB · Просмотры: 35
    61.5 KB · Просмотры: 33
    66.6 KB · Просмотры: 34
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Здоровья всем.
Да по фото видно что оттуда сифонило А антифриз я только G 12 и лью Только концентрат сам бодяжу как мне нужно
