Схема подключения штатной магнитолы
Beer
21 Дек 2006
714
383
Не могу найти схемку подключения штатной магнитолы :comando: Подскажите...
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Если машина 3110, то от 10 предохранителя (левого блока предохранителей) должен идти провод (+) к магнитолке.
P.S.А лучше протянуть напрямую от АКБ , можно через предохранитель.
Реакции: Beer
serh
11 Окт 2007
1,183
767
А если на 31105 -то там идут 3 провода для магнитолы-это красный и желтый их надо вместе соединить и на красный к магнитоле черный это тоже на магнитолу с черным и там еще 4 провода то бишь 2 штекера от штатных колонок.....вот...
Реакции: Beer
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
На многих магнитофонах идут два провода : желтый и красный. Может на 31105 стоит соединить желтый с желтым , а красный с красным??? Тогда наверно магнитофон будет играть при вкл зажигании (не точно). Обычно два провода от магнитолы (желт и красн) соединяются вместе, а потом к плюсу.:crazy:
Реакции: Beer
Слава106
5 Окт 2007
139
113
Точно. Если подключить красный и желтый раздельно как положено, то при выключении зажигания магнитола будет выключаться, обычно соединяю кр и жел от магн. вместе на + (красн. в шатной проводке, а желт. изолируют).
Реакции: Beer
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Ну да точно на магнитоле желтый и красный соединяются вместе и на красный к машине...Если подключать желтый на желтый а красный на красный получается через зажигание подключено.....
Реакции: Beer
Eduard
30 Янв 2007
599
955
270
желтый провод служит для поддержания настроек в магнитоле при выключенном зажигании (настройки тюнера, эквалайзера и тд.) при подключении в авто лучше всего взять оба провода от аккумулятора, на плюс поставить предохранитель и подключать магнитолу, при этом желтый соединяется с красным
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
