Стук при переключении передач и при трогании...
ВЕРСИЯ 1.0
15 Апр 2007
101
140
Всем доброго вечера!
Такая проблема: к примеру еду накатом на первой передаче, нажимаю на газ - появляется откуда-то снизу одиночный стук. Либо еду тысячи две на второй, бросаю газ и опять этот стук, как будто коробка обо что-то стучит, или крестовина, я хз. Иногда бывает при переключении передач. Знакомый мерсовод сказал, что возможно крестовина, а я боюсь за мост или коробку :( Подскажите, уважаемые волговоды, куда смотреть и чем грозит? Можно ли ездить, или эта хрень будет становиться всё хуже?
ВЕРСИЯ 1.0
15 Апр 2007
101
140
Вот про сателлиты то я и боюсь :( Т.к. велика вероятность, что это редуктор чудит. А про звук "точно из коробки" не стоит так сразу говорить, т.к. стук из заднего моста спокойно передаётся по всему кардану аж до коробки...
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Действительно это может быть сама коробка или ее хвостовик, могут стучать крестовины или подвесной, может и в мосту дело попробуй вывесить оба задних колеса и пусть помошник понажимает газ на 3,4 а ты под машину и послушай где именно стучит.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,369
705
лезем под машину находим короткий кардан, смотрим в район подвесного, там на кардане с торца есть болт зашплинтованый шайбой, расшплинтовываем и дотягиваем, зашплинтовываем и наслаждаемся. По поводу , "вывесить колесо" и чето пробовать - можно проверить только состояние подшипников пулуосей и все, зазары в планетарке достаточно большие, + все сочленения+ КПП, если так все делать то такое ощущение, что менять нужно все что стоит после двигателя, под нагрузкой (когда авто на 4 колесах стоит) этих звуков нет или они незначительны и в салоне не слышны.
Big
2 Фев 2007
21
Будешь снимать кардан покрути еще и фланец, если свободное вращение более 14 мм., то хочешь того или нет, а мост разбирать предется.
Как мерить эти миллиметры?
Ездл на сервис ребята крутили (люфт большой) и тихо про себя улыбались покачивая головами. Потом сказали что мосту хана. Денег этот агрегат кучу стоит.
Новый мост стоит как моя волга.
Big
2 Фев 2007
21
Движок 4021, коробка-5 ст. 93 г.в. такая же хрень. сбросишь скорость, потом жмёшь газ побольше и вот он одиночный стук (в коробке - точно). Домкратил задние колёса, крутил, мне кажется большой свободный ход и опять стук в конце - колесо дальше не крутится.
Если кто подскажет буду благодарен.
Извиняюсь но после сервиса убедился что это мост.
Креставины все в порядке, сцепление заменили "Крафт" просто чудо какое лёгкое.
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
В продолжение вопрос. Сделал так поднял одно колесо резко пкрутил за кардан,люфт и стуки есть, и причём они есть и из коробки и из моста. Повращал сочленения кардана у крестовин - ни стука ни люфта. При этом, при движении моста и коробки практически не слышно (на любых скоростях), вывешенное заднее колесо свободно и практически без шума вращалось почти на два - три оборота (если крутануть одной рукой с небольшим усилием). Имеет место негромкий одиночный глухой стук при начале движения назад и начале движения вперёд, при переключении передач и резкой газовке стуков нет.
Вопрос: стоит - ли лезть в мост? :unsure:
серый787
15 Июн 2007
201
204
Возможно ведомая шестерня редуктора неплотно притянута к корпусу дифференциала
AVK
28 Май 2007
139
68
139
В такой ситуации, я стал бы разбирать и проверять все детали трансмиссии поочереди, от моста к движку! От самых 308-х подшипников на полуосях! Похоже от коробки нужно оставить один корпус! Такого люфта не может быть.
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Ну .... Я сделал проще. Проехал, поставил машинку на яму и покрутил кардан. Итак имеем результат звуки и стуки пропали, имеет место свободное вращение кардана в размере около 8 мм.
Решил не ломать нормально работающий механизм. И в качестве профилактики влупил в мост присадку от Ликви-Моли: Getriebeoil-Additiv. :crazy:
AVK
28 Май 2007
139
68
139
Вариант исключительно для старых водил. Предпочитаю знать на чем езжу. А если придется на педальку посильнее нажать, а мост возьмет и рассыпется? У меня от нагрузки ведущая шестерня несколько раз смещалась пока мост был свежий. После каждого такого вывиха приходилось делать.
Атэц
21 Апр 2007
148
39
139
У меня на 029 стук только при трогании, если сильно нажать на газ то педаль сцепления бьет туда сюда сомневаюсь что это кардан. :fie:
А еще когда выжимаешь сцепление на холостых какой то шум :fie:
серый787
15 Июн 2007
201
204
а это уже похоже на упорные кольца коленвала, или неплотно притянутый маховик
томик
3 Май 2007
656
294
224
А у меня когда машина трогается , такой звучек , как буд то гдето к днищу привязанна дестяная консевная банка и она болтается по асвальту. Звук длиться около 3 секунд.
Не злой
25 Апр 2007
92
Был и у меня такой же стук-при трогании. Заменил 3!! кардана по гарантии (думали что проблема в шлицах подвесного кардана). Вылечилось заменой главной пары в мосту и 2-х подшипников хвостовика.
Все получилось по гарантии, а стук появился после 2 ткм.
