Стрелка давления масла на полшестого
Stas NVK
5 Мар 2010
163
189
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Подскажите пжл, в каком положении должна находиться стрелка давления масла при выключенном двигателе.
Случайно обратил внимание на низкое давление масла на приборе, стрелка в красной зоне в низу, лампа не горит.
А при выключенном двигателе, висит почти вертикально вниз.
Может сама стрелка соскочить?
зы сделал фотки как загрузить не знаю
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Stas NVK
5 Мар 2010
163
189
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Stas NVK, в идеале надо взять данные, сколько сопротивление при половине шкалы и выставить точно, но думается для давления это не очень актуально, потому что всё равно датчик не очень-то стабильный.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Stas NVK, Делай так (я так при замене шкал приборов делал:)) Разбирай панель подключай к питанию (со снятым стеклом), включай зажигание и выводи стрелку в ноль (т.е. должна показывать на нижнюю границу красной зоны).
Stas NVK
5 Мар 2010
163
189
Спасибо за совет.Так и сделаю.Тем более что приборку все равно снимать надо, лампочки поменять.:)
