Странный звук трансмиссии
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Собственно-посмотрел по поиску подходящего не нашел решил создать тему!
После поездки на дальнее рассояние с грузом (5 т км с 2 пассажирами и 100 кг груза) появилось следующее!
Если едешь без напряга -все нормально,а если прибавить газу или начинаешь идти внатяг появляется дребезжащий звук -который исчезает если прибавить или убавить обороты.При езде на нейтралке ничего не слышно.дребезг на любой скорости КПП.
История такова-Двигатель Крайслер .сцепление под него (двухмассовый маховик) но довольно давно сменил цельный диск сцепления на диск 406 с пружинами.
Вот по своему дамыслию имею две версии
1 Крепление коробки заднее дребезжит своими пружинами
Вариант лечения-сменить на новый или на резиновый
2 Рассыпалась одна из пружин внутри диска сцепления и она дребезжит
Но я так думаю что она бы дребезжала или при газовании на нейтрали-но ее дребезга нет на нейтрали-хоть 5 т оборотов давай
Год наЗад пербирал коробку для замены шестерен заднего хода
вылетало)
Собственно вопрос -что это на самом деле
Звук передать не могу -медведь на ухо наступил !:( Но раздражает в салоне своим дрдрдрдрддрдрдд
На стоянке или канаве не обнаруживается,а проехаться под днищем комплектация не позволяет :)
15,242
8,672
Как вариант звук от демпфера диска сцепления, на определенных оборотах и натяге пружины начинают сжиматься и возвращаться обратно на упор, возможно двойное демпфирование сказывается. Второй вариант выкрашивание подшипника первичного вала.
Реакции: GAM
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Не знаю как на "маленьких" ,но грузовиках так при включенных передачах начинает накрываться мост,звук как шайба большая звенит.Первым делом смазку глянь в мосту,ну и коробке.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Вот в том то и фокус что данный звук-странный какой то -уж на волгах я с 91 года катаюсь- и он не постоянный а только в определенных(неправильных)режимах
Попробую всетаки проверить крепежь коробки задний-поменять на резинку
8,642
1,758
775
У меня один раз хомут на катализаторе оторвался и болтался, был дребезг.
А зачем диск сцепы с пружинами поставил?
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
для создания нагрузки при вывешенных колесах, бывает достаточно дернутого ручника.
А вообще, посади помощника, у меня была жена(только обьясни что куда жать). Газ, и нажимая на тормоз пусть создает нагрузку. Я так с пятой попыти выяснил откуда идет грохот.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
GAM, а при трогании с места есть звук?
Да есть-это как раз режим когда натяг идет и работает сцепа
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Был в дальней поезде и в районе Златоуста срочно понадобилось сменить диск (сцепа начала пробуксовывать) а в накличии поблизости только 406 были,да и народ вроде бы ставил такие себе на Крайслер
15,242
8,672
Ставит, нормально, но со временем пружины могли просесть и начать стучать в определенных режимах работы.
Реакции: GAM
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Что-то мне подсказывает, что это двигатель. На стареньких 406х такое часто встречалось, помнится поддашь газку, а он чета пыхтит как дизель.
Может с углами зажигания что?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Исключено 100%
couratis
5 Апр 2008
43
36
Было такое... Чуть кардан не сменил по глупости... Если я правильно понял, такое дддддддд начинается со скорости 60км. и примерно до 80 км?
Если разберете траверсу, то увидите, что на металлической втулке между пружинами (в которую вставлена резиновая "пробочка") появились следы ударов о сами пружины. Причем такой дефект характерен для траверсы крайслера, в которой стоять пружины большего диаметра (широкие, сантиметра 2-3 в диаметре).
Реакции: GAM
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Вот и я надеюсь что это именно там!Сейчас холодновато и пока не буду делать(потеплеет попробую сменить на резину для пробы)
