Странные звуки при сбросе газа
D_K_W
20 Янв 2009
502
261
Такое дело, когда на нейтрали даешь газ и отпускаешь, обороты медленно спадают, а в самом конце раздается "ЧПОК!" будто чтото присосалось и отлипло.
24,193
Re: Странно, такого не было...
Это у тебя работает система ЭПХХ. Но вот работает она не важно. Проверь шланги, которые идут от карбюратора на электромагнитный клапан, на предмет засоров и правильности их подключения.
D_K_W
20 Янв 2009
502
261
Так она закольцована у меня и все отключено.
Я ее хотел восстановить, но не нашел куда на карбюраторе К151 провода подсоединять.
24,193
Но экономайзер работает. Закольцованность и приводит к медленному сбросу оборотов, к вялому торможению двигателем.
Провода подсоединяются на микровыключатель, который управляется приводом заслонок. Найди "живую" волгу и глянь - так проще, чем рассказывать что-куда-откуда.
D_K_W
20 Янв 2009
502
261
У меня карб полуразобранный к151 есть на нем есть микрик, а на том что стоит нет микрика:eek:hmy:
у меня "живые" Волги все с закольцованным пхх, придется Вам обьяснять тут
вот клапан который к кузову привинчен из него идет трубочка и как бы сбоку от этой трубочки еще одна откуда чего растет?
D_K_W
20 Янв 2009
502
261
соединяется с экономайзером
Это который с винтами регулировки качества и количества?
с самой нижней трубкой под заслонками
это которая под трубкой вакуумного регулятора зажигания?
И еще вопрос: этот "ЧПОК" раздается еще и при включении зажигания, я так понял это клапан, но почему он без микровыключателя работает? На карбе его НЕТ?
D_K_W
20 Янв 2009
502
261
D_K_W
20 Янв 2009
502
261
Параллельно с микриком работает хитроумная схема, которая отключает клапан при частоте вращения КВ более 1300 и включает при частоте менее 900.
Так, теперь еще и схема, значит еще гдето блок имеется? А где он на 3110? Это я так для общего развития. значит без микрика ЭПХХ все равно будет работать если я все шланги подключу?
D_K_W
20 Янв 2009
502
261
Интересно, зачем бывший хозяин закольцевал ПХХ и почему на карбе нету микрика, на нем даже нет отверстия под винтик которым крепить планку с микриком.
Придется реанимировать полуразобранный карбюратор
D_K_W
20 Янв 2009
502
261
В общем клапан поменял, ЭПХХ вернул на место, карбюратор с микриком поставил, все работает, все ОК, не ЧПОКАЕТ. Модер ЗАКРОЙ тему.
