RACEDRIV3R
- Регистрация
- 7 Мар 2010
- Сообщения
- 642
- Реакции
- 168
- Баллы
- 175
Что имеем: Газ-3102, 2008 г.в.,Chrysler, Микас 11, Евро-3, 97 000 км. пробега.
Что тревожит: непонятные звуки при нажатии на педали.
1. Машина работает на ХХ, жмем на газ добавить оборотов. Если прислушаться, то раздается как бы чиханье. У кого есть домашние животные - поймет. Звук один в один. При езде на передачах и на выключенном двигателе такого нет.
2. Педаль тормоза. Машина на ХХ. Жмем педаль тормоза до упора и звук... Вот если поворотник включить, то от него на один заход 2 звука (щелчка): горит и не горит. Вот звук очень похож на поворотник, только звучит как в пол-захода, то бишь один щелчок. На выключенном двигателе такого нет. При езде появляется рандомно, т.е. непостоянно.
3. Сцепление. Машина на ХХ. Жмем педаль сцепления до упора и звук... Вот будто ключи от машины о панельку бьются или под стекло повешал на зекрало какую-нибудь фигню и она при проезде неровностей бьет по лобовому. На выключенном двигателе такого нет. При езде появляется рандомно, т.е. непостоянно.
Смешно конечно... Но это вообще что такое? Появилось сегодня утром. Заранее спасибо!
