Странное поведение руля
freshhh
6 Май 2007
53
114
не заметил после чего это появилось, скорее всего всё начиналось потихоньку! Руль (без ГУРа) стал очень тугим, чтоб повернуть приходится прикладывать не мало усилий, и например после поворота влево и выравнивание его прямо, он сам поворачивается на пол поворота в лево (относительно центрального положения) выравниваешь его по центру а он опять сам поворачивает, чтоб от этого избавится приходится после маневра резко поворачивать в противоположную сторону на треть оборота и ток после этого он становится посредине.
А иногда когда выезжаешь утром такое ощушение что появился ГУР - руль крутится легко и возвращается куда надо, но после 20 мин езды по не очень ровной дороге - опять начинается, даж руки устают.. :( чудеса какие то!
подскажите в чем может быть проблема!
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Вообще то похоже на перетянутый редуктор, но вот самоповорот ставит меня в тупик. В подвеске точно ничего не погнуто? Шкворня прошприцёванны и не люфтят?
freshhh
6 Май 2007
53
114
прошприцовоно, кроме нижнего канала(он у меня забился, менять надо)(у меня шприцовка под капотом через трубки) руль как будто резиновый... что при повороте налево что направо одинакого, после поворота начинает тянуть!
freshhh
6 Май 2007
53
114
А ничего затягиваться и ослобляться не может само сабой? потому что сегодня пол дня ездил с легким гулем (ощущение было что ГУР стоит, как на иномарке, одним пальцем крутить можно было) после обеда опять тугой стал, двумя руками еле кручу, и обратно не возвращеестя (сход развал отличный))!!!
Че за беда??
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,653
5,132
885
Помоему тебе редуктор рулевой перебрать надо или подрегулировать. если машину кидает то в право то влево а прямое направление тяжело держать и при этом нигде люфтов нет то это может быть перетянут регулировочный винт в рулевом механизме его надобно отпустить чутка но чтоб люфт непоявился. кстати может у тебя так и есть, чуть поднагреется и зажимать наченает. но только с чево это так,современем он прослобляться должен а тут наоборот получается. Может просто кто лазил туда да перетянул.
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
у меня такая же фигня. вчера заехал к Сервисменам - оказалось шкворень левый накрылся, остался снизу без смазки..Во попал, на замену..
freshhh
6 Май 2007
53
114
Мдя, в шкворень у меня смазка тож не проходит(трубка забилась), а руки все ни как не доходили сделать.... :( скорее всего причина в этом.
И сколько тебе в сервисе работа встала вместе с деталью?
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
Поеду только 9 числа, пока езжу с особой аккуратностью. Но сказали в районе 2500 руб, обе стороны. Если у меня будут выходные попробую сам с другом-волговодом. А то денег жалко...
