Втягивающее ни при чём. Там просто пятаки перемыкает и всё. Тут нужно смотреть якорь самого стартера, или в обмотке коротыш. Или щётки где то висят и контакт хреновый. Може быть ещё втулки сносило, и при нагрузке якорь встаёт криво и чиркает по статору. Нужно короче весь проверить, ну или заменить, а этот в ремонт. Попробуй без зацепления с маховиком, замкни отвёрткой два больших болта на стартере. Если сам будет легко крутиться без зацепления, то замкни уже подачу на большой болт + и болтик или фишку, тут у кого как с втягивающего. Если так будет крутиться, то ищи потерю в проводке, в контактной группе и ещё где. Если не будет так вращать, то стартеру кирдык.
