Приветсвую всех Волговодов. Вообщем есть ряд проблем, которые хотелось бы решить. Большая просьба к модератору, не разделять тему по разным.
Начнем сначала, начало "подклинивать стартер", тоесть поворачиваешь ключь на старт, стрелка заряда акума как положено опускается и тишина, открываешь копот, дергаешь толстый провод идущий к стартеру, вернее к бендиксу, так кажется, поворачиваешь ключь и машина заводится. Бывает с первого раза, а бывает и с третьего, как решить подобную проблему?
Проблема номер два. Заводится ласточка стала печально....
На холодную на вытянутой заслонке, на всю, заводится со второго раза стабильно, причем первый раз заводится, секунды 3 и глохнет. На гарячую без газа вообще отказывается заводится, причем иногда заводится с раза третьего. Но бывают моменты что заводится на горячую буквально с пол оборота даже без газа, как по настроению.
Проблема номер три. При работе прогретого двигателя, при холостых оборотах 700 и больше, нажимаем газ в пол, на нетрали, и машина тут же глохнет, передернувшись. Иногда сопровождается хлопком, но незначительным. Зажигание пробовал регулировать.
Ну и 4 проблема, не самая значительная, при вывернутом руле макс. влево штаны которые идут к глушителю бьются об трапецию, как это лечить?
