Снятие панели приборов, новый салон
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Как хорошо что я умею материться.... другим способом всю полноту эмоций полученных от процесса снятия панели не передать!!!!
Значит я решился на это действо.. точнее меня вынудили пида...сы, уро..ыыы, ганд....ы и прочие добрые слова в адрес установщиков кондиционера в фирме техцентр ГАЗ гю Краснодар по ул. Горячеключевской...
первый раз они оставили сопли проводов и все закоротило, второй раз они чтоб поднять обороты двигателя нацепели хомут на дроссель, у машину чуть крыша не поехала после такого, еле нашел причину, щас у меня лопается бачок омывателя, не правильно трубку опять они же проложили. теперь вот ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ ПЕЧКА!!!!! на носу холодная Сочинская зима.... пришлось вскрывать.....
ИТОГО:
черная верхняя часть панели снимается отдельно, очень удобно. можноо ее снять и ковыряться в панели, не трогая нижнюю часть ФОТО 1
Единственное, это саморез с торца панели... пришлось даже метал опорной стойки панели гнуть полскогубцами чтоб подлезть к нему ФОТО 2
Потому что на заводе очень эротично прикрутили крепление бокового воздуховода к верхней крышке панели и к металлической стойке
кстати все воздуховоды снимаются ножом на не снятой панели!!! просто поддел и все!
БАРДАЧОК!!!! оооооо это прекрасное слово!!! знаете как снять?? и никак..пока опять же не снимите верхнюю крышку панели приборов, правда интересно?))) пытался подлезть снизу, но понял что скорее шею сломю нежели что то получится.. а на самом деле прия снятой крышке все просто.. заглядываете за бардачок..и... О ЧУДО !! там два пластиковых штифта... ФОТО 3 (штифт на фото слева черный крепеж бардачка справа под датчиком)чтоб продолжить снятие панели не в извращенной форме, бардачок все таки снимаем, он прикрывает два крепежных болта.
А вот сам бардачок, уникальное фото!! вид сзади! ФОТО 4
далее все как по замороженному маслу тупой вилкой..
В целом удачное решение с торпедой, катастрофы особой я не увидел, тоько вот чтоб снять еще и нижнюю часть панели нужно руль и вал отцепить от усилителя панели(труба поперечная)
печка как в стародавние времена на болтика и на мерзких!!!! скобочках!!
разбирал мотор привода заслонки печки, простота и добротность механизма порадовали, руки были в смазке так что пардон фото нету. Старый добрый моторчик, шестерня и червячный вал, плюс контакты.
Причина поломки печки проста как 1 копейка
эти перечисленный выше установщики зажали заслонку радиатором кондиционера, как только моторчик не сгорел пытаюясь ее открыть.....
раскрыл корпус печки чтоб до нее добраться, целиком можно не снимать, с помощью волшебных заклинаний, и волшебной проволочки собираем корпус печки обратно:yes2:
остальные фото носят ознакомительный характер если кому интересно как выглядят "потроха"
Да.. ковырял моторчик заслонки, теперь открывает заслонку полностью, а то сначала не хотел, горячий воздух из печки, теперь обжигает руки:whistle2:
к морозу -3 ГОТОВ!!!! думаю даже стойко перенести -5!!!!
Да кстати, я считаю себя офигенным спецом и технарем, все работы производил как положено при отключеной АКБ.. так вот два накопителя быстро вылечили мою зведную болезнь!!! слава богу лечение было бесплатным, просто в деталях рассмотрел хороший коротыш в 5 см от носа...
так что господа плюньте на то, какой вы специалист и перепроверьте все еще раз!! а владельцы накопителей обязательно разрядиде их перед проведением работ с электрикой!!!
    266.5 KB · Просмотры: 2,744
    205.5 KB · Просмотры: 2,181
    321.6 KB · Просмотры: 1,972
    346.8 KB · Просмотры: 1,908
    283.4 KB · Просмотры: 2,056
    263.4 KB · Просмотры: 1,808
    274.7 KB · Просмотры: 1,688
    224.2 KB · Просмотры: 1,576
    296.6 KB · Просмотры: 1,736
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
ЧТД, ко мне форумчанин обратился с такой делемой, как заменить радиатор печки, что бы не попадать на замену фреона. Будем считать что проблема решена
kolbinyur
31 Май 2012
Снял радиатор без снятия отопителя. Для этого разобрал всю панель, открутил руль, открутил поперечный усилитель (трубу), руль положил на сидение. Труба висит только на совецкых социалистыцескых проводах. Трубу отвёл рукой на себя и вниз... и о чудо хватило места для извлечения радиатора. Фреон на месте, обошлось малой кровью без снятия отопителя (лишь весь салон расковырял). Вообщем, теперь если кому нужна помощь в Перми по разборке салона - обращайтесь.
Слабонервным - салон не разбирать.
теперь больше всего боюсь забыть закрутить болтик
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
верхняя половина вообще элементарно снимается за пару минут
Снимается-да,а вот ставится = НЕТ!!! Небольшие раструбы боковых дефлекторов крепятся саморезами и садятся в пазы-направляющие!!! Вот в них то посадить "на месте",да как положено,НЕ представляется возможным!!! То,что вы думаете,что сажаете = всего лишь = домыслы!!! "На месте" раструб сядет в какой нить один паз,но никак,как следует!!! Голословничать мона сколько угодно,причём," с "обеих сторон" (я vs Вы),только я не просто "увлекаюсь" своим авто......для меня подобный род деятельности = "средство к существованию"......наверное,уже чуть ли не на сотне рестайлов сменил радиаторы отопителей......посему ТОЧНО знаю,о чём грю и по этому же уже давно НАШЁЛ максимально упрощённый вариант замены.........
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
То что мы думаем - мы уже делали.:bayan:
верхняя панель откручивается легко соединения все просматриваются хорошо. а вот теперь при полном окручивании ее вытащить мешают провода пищалок(отсоединить несложно) и правая и левая защелка боковых воздуховодов. смысл в том что что бы разъединить соединение нам надо верхнюю панель толкать в сторону лобового стекла, но некуда(как неккоторые писали что возможно на заводе ставят панель когда нет лобоого). а воздуховод закреплен на саморез к которому не подлезть. но снимается довольно просто засовываем руку в воздуховод верхнюю панель прижимаем вперед а воздуховод тянем на себя рукой (благо он закреплен на одном саморезе и получается что немного двигается по радиусу) и все легко отщелкивается - так же и ставим назад.
остальное так же на интуативном уровне все легко разбирается благо панель сделана из довольно мягкого и поддатливого материала что не составляет труда ее отуручивать.
    42.4 KB · Просмотры: 172
    65.5 KB · Просмотры: 179
    79.3 KB · Просмотры: 177
kolbinyur
31 Май 2012
Вчера на морозе -15 мои ноги торчали из капота, со стороны двигателя всё сделал. Герметик на морозе стал похож на пластелин. Газовая горелка и 10 мин решили проблемы. шланги тоже чуть разогрел, а то вообще дубоные. Собрал всё под капотом.
Сегодня буду зиливать тосол, проверять отсутствие течей и делать тестовый пуск. Если всё будет нормально - то буду собирать салон.
(Решил авто довести до ума перед продажей.)
kolbinyur
31 Май 2012
Сборку завершил к 4-м ночи. В субботу поднялась t до 39. Валялся 3 дня. Вчера начал ходить. Сегодня вышел на работу, отходняк. Увлечённый делом заже не заметил, как переохладился. Новая печка отлично "жарит". От нового радиатора даже появился запах как "из автосалона".
Добавлено через 40 секунд
Пластиковые воздуховоды очень сложно нацепить, но изворотившись это можно сделать.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Тоже меняли радиатор печки- снимали панель. и подтверждаю- распорную трубу откручиваешь и отводишь немного- и радиатор вынимается из отопителя.
Илюх
25 Авг 2009
823
619
приехать и помочь разобрать? :) серьезно, Hafiz, прочтите тему, небольшая она. и все в фотографиях выложено.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
вот еще есть
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=25511
:drinks:
