Смерть МИКАСа или что-то другое?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Вобщем ситуация такая: в среду в дороге попал в сильную грозу...машина ехала нормально...добрался до дома, поставил её в гараж...как обычно всё, короче...утром прихожу, поворачиваю ключ - насос молчит, но все приборы работают, релюшки щёлкают, жёлтый глаз как положено через 2 секунды погас, стартер крутит...такое было уже 2 года назад после дождя сильного, но тогда всё само собой прошло через несколько дней...плюнул, поехал на маршрутке по делам...простояла она 2 дня в гараже...ничего не изменилось, только перестал гореть "чек"...полез в проводку, взял фен у мамы, залез к МИКАСУ...но там всё сухо было абсолютно, подул на всякий случай, ничего нового, отключил сигнализацию, никаких изменений...взял пробник, полез по датчикам и контактам - напруга есть везде где нужно (12,4В), предохранители целые, насос жужжит при подключении от батарейки напрямую, но от замка не работает, искры нет, хотя напруга на катушках есть, в режим самодиагностики не выходит...блок переключения газ-бензин тоже не реагирует, хотя клапан щёлкает и газ идёт, но тк нет искры - то незаводится...вот сижу и думаю, делать пересадку мозга или ещё чего где проверить?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
ГУРУ
12,135
5,472
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Желтый глаз - не Всевидящее око! Не создай себе кумира...
Ошибки бывают разные.
Но при повороте ключа он должен загораться и гаснуть...он не горит никак...и при выключении зажигания тоже...в режим диагностики не выходит...
Релюхи все щёлкают...насос только напрямую работает, на ключ не реагирует...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Если лампочка не горит... наморщим ум и догадаемся ;) пипец, перегорела!
Или мозги не хотят ее включать :smoke: Или проводочки к лампочке запутались и ток дорогу потерял.... Проверили лампочку? :whistle2:
ГУРУ
12,135
5,472
Тогда пока два варианта. ДПКВ, но, однако, насос должен бы работать. Если Микас реле включает, то напряжение на насос должно идти. Второе-Микас.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Проверили лампочку?
Да...лампа живая...
К тому же склоняюсь...ДПКВ есть у меня запасной, а с МИКАСОм сложнее...
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
через пред.№10 на правом блоке.
На предохранителях напруга есть на всех, все целые...склоняюсь к воде внутри МИКАСА, буду вытаскивать, сушить в выходные, если само не просохнет...
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Если есть подозрения на воду внутри, то я бы не ждал до выходных. А то само, пока просохнет, делов там наделает....
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Вобщем продолжение истории...вскрыл я МИКАС...выгорел он конкретно изнутри! Аж контакты поплавились в некоторых местах...был имплантирован взятый на прокат МИКАС 5.4...и машина завелась с пол пинка! Застучал один компенсатор...но после прогрева стук ушёл...глюков больше не замечено...всё как часики заработало...
Купил я новый МИКАС 7.1 (4500р) со 158й прошивкой (что за зверь такой?)...держит ХХ - 1000об-мин...поеду в сервис на калибровки и диагностику общую...
Вот такие дела...всем спасибо за участие:drinks:
