плохо искал. в отделах автохимии есть такая смазка. на неё же хорошо собирать и систему выхлопа. она действительно с медным наполнителем.или плохо искал
В АГА на всё цены ломанутые....Есть ещё у Тексако..смазка спецом для именно направляющих суппортов...Правда в продаже уже давно не видел...Цены на смазку для супортов ломят офигеть
Мне её очень давно..сосед привозил...Он мастером в Мэйджере работал...У них есть масла тексако, но для супортов нет
посмотрел. ликви моли, коричневый тюбик с тормозной колодкой нарисованной.брал в техкоме. год назад. маленький тюбик. названия не помню. если не забуду - посмотрю.
именно. специальная смазка для тормозных механизмов.лучше специяльной смазкой с медью
Как первоначально ориентировать эксцентрики при сборке узла нижнего крепления колодок - совершенно без разницы, т.к. после сборки в любом случае необходима регулировка, в результате которой опорные пальцы (в паре с эксцентриками), а значит, и колодки, займут необходимое (и единственно верное) положение.Есть ли какое-то правило установки эксцентрика на задних колодках всмысле треугольником на латунной шайбе вниз, вверх или в бок?
Не совсем верно. Эксцентрики должны смотреть острыми концами в разные стороны параллельно земле иначе барабан не налезет. Ну а потом регулировка.Как первоначально ориентировать эксцентрики при сборке узла нижнего крепления колодок - совершенно без разницы, т.к. после сборки в любом случае необходима регулировка, в результате которой опорные пальцы (в паре с эксцентриками), а значит, и колодки, займут необходимое (и единственно верное) положение.
