Слишком часто включается вентилятор или паранойя?
Дорина
7 Авг 2008
847
1,874
Описываю ситуацию:
Претензий к работе двигателя нет.
Тосол не уходит, уровень в норме.
Термостат на 87 С, недавно поменян.
Вентилятор включается на 94, отключается на 91.
Двигатель 406.2.
Недавно переделана система включения пропеллера, теперь при выключении зажигания он продолжает вращаться (что-то там через "мозги" сделано)
пробег 122000
Проблема?
При движении температура держится 85 С.
Машина останавливается, температура по БК наступает 94, включается пропеллер, температура падает до 89, 30 секунд держится, потом растет до 94. Полный цикл отключение-отключение занимает полторы минуты.
Ощущение, что это слишком часто. Или все-таки паранойя?
Sanchik25
20 Дек 2010
У меня бывало так, что и аккумулятор отключишь, а как опять подключишь начинает вновь крутить...оказалось замыкание где штекер от вентилятора вставляется. Замена не потребовалась, просто контакты прочистил...
Олег3102
20 Мар 2012
47
срабатывает вентилятор при 70ти градусов
Всем доброго времени суток. такая проблемка: 406й непрогревался больше 60-65ти градусов, хх 1200. снятый термостат был чуть недозакрытый. поставил новый термостат,кстати тоже на 80, долго греется и при 70ти срабатывает вентилятор, хх 1200. Буду премного благодарен за совет:hi::hi::hi:
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
НЕДАВНО БЫЛА ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМКА У МЕНЯ У САМОГО НО БЫЛО ВОТ ЧТО ПРИ ДВИЖЕНИЙ ВНАТЯГ ТЕМПР.МОТОРА НОРМАЛЬНАЯ ОСТАНОВИШСЯ ПОДНИМАЕТСЯ НЕ СРАЗУ НО В КРАСНУЮ ЗОНУ УЛЕТАЛА НЕ В ГЛУШИТЕЛЬ НЕ В БАЧЁК НЕ ВЫБИВАЛО НО ПОЧЕМУ ТО КАЗАЛОСЬ ЧТО ПОДГОРЕЛА ПРОКЛАДКА РАЗОБРАЛ И ТОЧНО НА 4 ЧУТЬ ЧУТЬ ПОДГОРЕЛА ЗАМЕНИЛ И ВСЁ ПРОШЛО А САМОЕ ГЛ. ЧТО ДО ЭТОГО ВСЮ ЗИМУ ПРОЕЗДИЛ ТВЕРЬ ТУЛА И ОСОБО НЕ ГРЕЛАСЬ ПОКАЗАЛО ТОЧНЕЕ КОГДА ПОЕХАЛ В АДЛЕР ВОТ ТАМ В ТЕПЛЕ НАЧАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ ТАМ И МЕНЯЛ :yes2::yes2::yes2::yes2:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
байкал ру, заметте,есть правила форума ...
заглаными буквами сообщения не пишутся,
имеет определённое назначение/смысл...
данное правило действительно почти на всех форумах.
